Machine a laver "whirlpool" probleme de courroie qui saute
london -
Gregoirem Messages postés 4 Statut Membre -
Le probleme avec ma machine a laver de marque whirlpool A+A 5kg/1000 " AWO/ 43109, c'est la courroie qui saute a chaque fois que le rinssage demarre. J'ai enleve le cache qui est a la'arriere de la machine pour voir, le moteur est fixe a la carcasse de la machine par le haut, donc le bas est libre, la courroie se place entre le cylindre qui se trouve en haut et la vis filttée qui se trouve en bas et qui joue le role de la polie. donc on peut regler l'avance de la courroie vers l'interieur ou l'exterieur grace ou filtage qui est sur la polie ou la vis et cella pour obtenir l'allignement droit de la courroie, j'ai essaye de decaller la courroie avec toutes les positions, mais ca ne donne rien, la courroie continue a sauter. J'ai penser que le probleme doit venir de la tension de la courroie, mais le probleme c'est qu'il n'a aucun moyen de tendre la courroie, vut que le cylindre est fise et qu'il n'a pas moyen de le lever vers le haut, et la vis qui est en bas et qui joue le role de la polie est fuxe a une petite piece qui est fixe au moteur grace a 2 vis, mais ils ne sont pas reglable en haut ou en bas, ce sont 2 vis qui entre dans 2 troues, donc pas moyen de regler la hauteur de la polie. donc je me suis dit que le probleme n'est pas de la tension de la courroie, mais si ce n'est pas ca le probleme, alors d'ou ca pourrait venir???? Merci d'avance pour votre aide.
67 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100878 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 141
Ce que j'ai pu voir des vidéos, c'est qu"a partir d'un certain balourd la poulie ne reste pas en ligne avec la cuve même ci celle-ci bouge. Ce qui voudrait dire que le tambour se désaxe par le poids du linge donc jeu dans l'axe, qui s'amplifie par le poids.
london111 Messages postés 177 Statut Membre 4
Est ce qu'il y'a une solution possible pour regler ce probleme, ou au mons, limiter le glissage de la courroie, car celle ci glisse plusieurs fois , des fois plus de 10 fois chaque lavage, je suis meme oblige d'ecourter l'operation.
p.s: si vous avez besoin de plus de detail ou de video sur d'autres partie de la machine, n'hesitez pas, je peux les faire et les poster .
Merci.
Je pense que nous avons fait le tour du problème . Comme je le dis précédemment il doit y avoir un jeu dans l'axe du tambour, et comme il est impossible de le démonter : deux solutions :
changer le tambour et la cuve :
changer la machine.
jean
Je vous avais fait un topo de vérification des alignements et du voile des poulies éventuellement, mais le post n'est pas passé: je ne vais pas recommencer car çà prend du temps, pour finalement subir le même sort.
Bonjour à tous,
Je relance ce post puisque j'ai exactement le même problème avec un LL Whirlpool aw0/d 7249: la courroie saute à l'essorage.
Voici les éventuelles causes que j'ai pu trouver suite à la lecture de ce sujet:
1- L'etat de la courroie. Au niveau du "pli", elle est assez abimée.
2- Les roulements. Il y a du jeu dans l'axe. Je peux faire beaucoup bouger le tambour par rapport à la cuve.
Quel est votre avis svp?
http://tinypic.com/images/goodbye.jpg
Bonjour gregoirem
Tout est dit au-dessus
si roulements avec du jeu comme vous dites = cuve HS non réparable .donc inutile de faire des réparations.
stf_la sudiste Messages postés 22823 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 201
elle devait faire du bruit depuis longtemps ... et comme c'est dit ... cuve complète à changer
Ah mer**... La vidéo vous a confirmé qu'il y avait bien du jeu et que ce n'est pas normal? (je suis un novice en matière de LL)
Reste plus qu'à changer de cuve ou de machine alors...
Le numéro de série de la machine est 859230629010, et en dessous 341241036557.
Vous me confirmez donc que le jeu qu'on voit dans la vidéo provient bien d'un problème au niveau de l'axe, et qu'il m'est impossible sur ce modèle de démonter le tambour afin de changer les roulements?
tout a fait
Très bien... bon ben tant pis... je vais changer de machine et prendre une réparable cette fois.
Merci pour les info la_sudiste et jpd87!
