Seche linge AWZ231 Whirlpool
davidlalle76
papy35 -
papy35 -
J'ai un problème avec mon sèche linge Whirlpool awz231, j'ai remplacer la résistance complète elle chauffe très peu en marche automatique il passe au bout de 10 minutes en refroidissement et le voyant de filtre s'allume. En mode manuelle a 60° le sèche linge s'arrete sonne et le voyant filtre s'allume. J 'ai tous bien nettoyer mais le linge ne sèche pas.
J'ai tester la pièces sous le tambour de couleur verte et le courant passe et quand je chauffe avec un briquet il s'arrete et j'entend un claquement je pense qu'elle est bonne cette pièces?
Avez vous une solution Grand merci d'avance BYE
9 réponses
voici le schéma de votre machine vous contrôlez voir nettoyez les pièces suivantes:
le thermostat 551.0 et la sonde d'humidité 692.0
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-AWZ231+85523129000.htm
vous avez nettoyé les filtres pas suffisant les fonds de tiroirs souvent des bourres de peluche qui bouchent la ventilation.
Bonsoir et merci pour la rapidité. J'ai déjà tout bien nettoyé et démonté, j'ai meme passé un coup de soufflette. Cela ne pourrait-il pas venir de mes cartes électroniques ?
Le thermostat 551 démonté et testé avec un briquet, les sondes 692 démontées et connections vérifiées tout est ok. Mais malgré tout ça, toujours le meme résultat !
Grand merci à Papy35
avez vous vérifié si le ventilateur pulse l'air chaud dans le circuit (condensateur) moteur ventilo
par contre le symptôme de votre panne serait lié à la sonde CTN 551 25€
Le voyant filtre allumé :
vous avez changé la résistance
vos avez changé la sonde
les klixons sur le bloc résistance ??
Le ventilateur tourne t il à sa vitesse (condensateur)
les conduits ou fond de tiroir ne sont ils pas bouchés par de la peluche,je ne parle pas des filtres
sur la photo la grosseur de la turbine m'étonne un peu normalement c'est en 443 sur le schéma mais ce que vous montrez c'est à l'intérieur du ventilo ou pas
voici un exemple sur un site que je connais bien
http://www.jeremplace.com/pieces-detachee-electromenager--seche-linge-turbine,c-21_0.html
le ventilo tourne bien à sa vitesse car dessus il doit y avoir un condensateur
J ai vu la grosseur de la turbine sur un site de pièces détachées cela n'a rien a voir avec ce qui reste de la mienne. Le condensateur est plus loin mais tout remonté cela a l'air de fonctionner normalement. Vue que l'air chaud n'est plus éjecté vers le flexible d'évacuation est ce que la panne vient de la? Merci beaucoup Papy35
Enfin reçu la sonde ctn 551 apres la pose de celle ci sur le seche linge le symptome est le meme,
Temps de chauffe tres rapide et voyant filtre allumer ??
je ne sais plus quoi faire a part changer le seche linge Merci pour toute solution a mon probleme.
