Lames vynil adhésives
moumousse
moumousse -
moumousse -
j'ai posé des lames vyniles adhésives sur du carrelage sans faire de ragréage, et je m'aperçois que les joints sont très visibles sous les dalles.Puis-je les retirer pour niveler le sol et ensuite les recoller à l'aide d'une colle spéciale car évidemment l'adhésif au dos des dalles sera resté sur le carrelage à l'arrachage. Merci pour vos conseils
- Lames vynil adhésives
- Combler interstices entre lames parquet stratifié - Forum Divers bricolage et travaux
- Réparation d'un parquet avec du jour en long entre des lattes - Forum Divers bricolage et travaux
- Mon tracteur tondeuse cale quand j'enclenche les lames ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Enlever la colle des dalles adhésives - Forum Bricolage / outillage
- Debordement de colle entre lame en vinyle adhesives ✓ - Forum Nettoyage
si vos dalles se retirent aisément, oui vous pouvez.
il faudra ensuite dégraisser votre carrelage pour enlever le maximum de colle et faire un ragréage auto lissant.
moumousse
merci pour ces conseils
Bonjour moumousse, bonjour stf_frmu.
Je suis tout à fait d'accord avec stf_frmu, mais je voudrais ajouter qu'il y a de très fortes chances pour qu'il reste de la colle aussi au dos des dalles, ce qui empêchera l'application d'une nouvelle colle, et ne suffira pas à faire tenir les dalles. Il faut donc impérativement retirer la colle des dalles et du sol, puis faire le ragréage auto-lissant, puis, après séchage complet de celui-ci, appliquer un primaire d'accroche à la surface du ragréage. Ce n'est qu'après cela que vous pourrez recoller vos dalles (à la néoprène, je suppose?).
Bonne journée à tous. Cordialement.
