Pannes E et F6 sur LV WHIRLPOOL ADP7546
baloonrose
baloonrose Messages postés 8 Statut Membre -
mon LV est tombé en panne, vaisselle mal lavée et pas de chauffe. Après renseignement on m'a dit de changer d'abord les relais de chauffe sur la carte, ce que j'ai fait. Après essai, toujours pas de chauffe et maintenant j'ai les codes panne E1 et F6. Je n'arrive pas à trouver ce à quoi cela correspond. Pourriez-vous m'aider ? Merci
- Erreur e1 f6 lave vaisselle whirlpool
- E1 f6 whirlpool - Meilleures réponses
- Code erreur f6 e1 lave vaisselle whirlpool - Meilleures réponses
- Plaque induction erreur e1 - Guide
- Erreur 15 lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
13 réponses
Contrôles à faire :
la résistance ou le tunnel chauffant
la sonde.
les fils au passage de porte (coupés ou pas)
soudure composant sur carte
thermostat hs
relais chauffage sur carte non déjà changé
le pressostat
le niveau d'eau est il bon sinon arrêt de la chauffe
vidange t il dés sa mise en fonctionnement
prend t il son eau après vidange
Contrôles à faire :
la sonde.
thermostat hs
le pressostat
