Probleme consommation
sev -
atlassaturn Messages postés 3559 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je vous résume mon gros probleme!!! j'ai recu en decembre ma facture edf 540euro de surplus alors que j'ai déja donné 333euro de prélevement nous sommes 2 adultes et 1 enfant dans le logement j'ai un frigo machine a lavé tv ordi et ce famueux cumulus qui pour moi pause probleme je doit le mettre en marche forcé depuis mon installation ds mon logement il y 2 ans bientot 3 ans et je l'ai mi avant hier soir pendant 7h et je m'apercoi que jai usée 20kw es normale pour vois quand je l'allume et que je vais voir mon compteur sa tourne a une allure !!!!je ne sais plus quoi faire malgré mes relance ect es le cumulus qui pause probleme ou pas
10 réponses
stf_frmu Messages postés 4040 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 477
bonsoir
quelle puissance fait votre cumulus ?
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 689
bonsoir
pour élever 1 gramme d'eau de 1 degré il faut 1 watt
qui me contredit?
votre problème vient que vous payer plein pot la chauffe de votre ballon auprès d'edf
si votre compteur et à disque tournant (dans mon jargon) il est marqué le nombre de watt par tour sur votre compteur
mais j'ai jamais vu de résistance consommer + que leur capacité, de toute façon le thermostat couperai une fois la chauffe atteinte
juste un doute (du vécu) quand vous ouvrez l'eau chaude uniquement c'est pas de la vapeur qui sort?
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 675
Moi, s'il fallait 1000W (/ h?) pour un litre ça serait énorme.
1 gr d'eau à 1°C = 0.00116 W/h
bonjour Daniel
merci j'avais plus la formule ;o) A+
Je l'oublierai bientôt aussi ,Alzheimer me joue des tours...
atlassaturn Messages postés 3559 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 111
Capacité calorifique de l'eau : 1 calorie par gramme et par degré , soit
- 4,18 joule/g et par°C .
- ou 4,18 w/g et par °C pendant une seconde
- ou 0,00116 w.h et par °C, comme indiqué par Daniel
- ou enfin 0,00116 kwh /kg et par °C
Si le cumulus fait 300l , ce qui est déjà beaucoup pour 3 personnes et si l'eau est élevée de 50 °c , ce qui est aussi beaucoup , le cumulus ne devrait pas passer plus de 17 kwh , en partant d'eau froide (cumulus totalement vidé de son eau chaude )
bonjour atlassaturn,
en voila une réponse qui me rafraîchi la mémoire ;o)
mais pour en revenir à la conso elec, c'est beaucoup , merci d'avoir fait les calculs à ma place
J'ai remplacé mon frigo/congel il y à 2 mois ( marque connue pourtant classée A) La cause, il se mettait en route "trop" souvent >>> isolation imbibée d'eau.
stf_jpd87 Messages postés 91562 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 763
Bonjoour
Pour moi 20kw suivant l'appareil me parait presque normal 2500w 7= 17,500kw
L'économie que vous pouvez effectuer est de réduire la consommation d'eau chaude, fermer les robinets quand l'eau coule pour rien, (en douche pendant le savonnage, le brossage des dents,etc.
Autre question :disposez-vous du tarif ;heures pleines, heures creuses??
C'est aussi à peu-près ce que je consomme (cumulus 200 litres)
Une vérif de la soupape de sécurité plus une température pas trop élevée (60°C) contribue aussi à des économies.
re
pour un cumulus de 200 litres la consommation maximale (en partant d'eau froide , cumulus totalement vidangée de l'eau chaude) ne devrait pas dépasser 12 kwh , sauf si la soupape débite en permanence , mais ça devrait se voir sur la consommation d'eau , ou si le thermostat est bloqué et si c'est la sécurité qui régule , mais ça aussi devrait se sentir en soutirant de l'eau
Coucou Qui parle de 200L ??? pas sev :o))
sev
Mon cumulus fait 3000w la il doivent venir change le truc de sécurité je ne sais plus exactement comment cela s'appel car je viens de remarqué que l'eau goutte en permanence es que rien qu'en changent sa et un detartrage cela peut joué sur la conso edf
Si vous faites changer le groupe parce qu'il fuit et parce qu'il y a du tartre, oui vous allez faire des économies, mais pensez bien que la résistance délivrera une valeur en W équivalente à ce que vous consommerez.
HC/HP vous ne dites rien ???
ok on s'incline alors
il nous fera bien une glissade un jour ;o) et là on l'aura..
sev
Non je ne suis pas en heure creuse heure pleine je dois mettre mon cumulus en marche forcé sinon pas d'eau chaude et oui l'eau et bouillante
bon en +du groupe de sécurité, prévoyez l'échange du thermostat, mais cela est il économiquement rentable , j'en doute, le ballon a quel age? 9 ans moyenne de vie
oui si l'eau est bouillante , il y a le risque que le thermostat soit coincé , en plus c'est dangereux ! La notion d'eau bouillante est assez subjective , mais je ne crois pas que la plage de réglage du thermostat soit si large .
Vue la somme des réparations (soupape , vraissemblablement thermostat et détartrage ) je suis d'accord avec xplom : il faut peut être envisager le changement du chauffe eau
Mais Il y a autre chose qui m'interpelle : sev dit que si il ne met pas en marche forcée , il n'a pas d'eau chaude , ce qui irait dans le sens d'une grosse fuite . Le chauffe eau se vide pendant la durée des heures pleines , ce qui fait qu'en le mettant sur le relai HC/HP , il n'y a plus d'eau chaude en fin d'heures pleine . Qu'en pense le professionnel ? Et si c'est le cas ne serait-il pas logique de changer la soupape , de voir si le thermostat a un problème et d'essayer de fonctionner quelques jours comme ça ?
oui , je suis d'accord sur le principe, mais une entreprise qui ce déplace plusieurs fois et facture des pièces inutiles pour la résolution finale , je dis bof, donc quel age à le chauffe eau?
Ce qui m'échappe dans cette affaire c'est le fait d'avoir un relais HP/HC alors que ERDF n'a pas installé de commande.??
Pour ce qui est de la température "bouillante" est suggestif comme le dit Atlassaturn . il faut le contrôler avec thermomètre mercure; 55° au mini au plus près du cumulus, effectuer le réglage par le bouton sur le thermostat.
Autre question : pourquoi couper et remettre en chauffe manuellement, cela ne sert à rien. Une fois que le cumulus aura atteint sa température il se mettra en régulation et ne consommera pas plus que de faire ce que vous faites.
Si vous avez une fuite sur le groupe en permanence, Oui il faut changer le groupe. Si c'est pendant la chauffe :Non , c'est normal.
Vous parlez de tarif EDF : pour faire un comparatif sérieux il faut comparer la consommation en KW sur une année, voir les factures, pas sur le prix, où les taxes et le coût KW sont en hausse permanente.
sev
Donc oui je viens de remarqué que le cumulus ne consomme plus des qu'il est chaud donc je ne sais as pour combien de temp de chauffe j'utilise 20kw maintenant !!!!ensuite ma consommation été de décembre 2012 a avril 2013 4109 ...........ensuite de jeuin 2013 a décembre 2013 7203 énorme écart quand meme je trouve et j'ai fait verifier tout mes appareil aucun soucie donc pour moi le probleme vient du cumulus mais comment le prouvé c une autre question ensuite l'installation je ne pourrai pas vous dire pk ya un relais alors que je n'ai pas le compteur HC/HP tout été comme sa quand je suis arrivé ds le logement
effectivement , une consommation de plus de 11000 kwh par an pour 3 personnes , si il n'y a pas de chauffage électrique , c'est beaucoup . Normalement ce devrait être la moitié .Que ce soit du au chauffe-eau , c'est possible mais difficile à déterminer sans vérifier un certain nombre de choses . La première chose à faire , si vous pouvez le faire vous même, serait de régler le thermostat plus bas , et voir si il fonctionne , c'est à dire si il n'est pas coincé . Si ça n"a aucun effet , faire faire deux devis :
-changer le thermostat et la soupape
-tout changer
Il n'y a que vous qui pourrez prendre la décision sur la suite à donner !
Bien sur , si vous voulez régler le thermostat du chauffe-eau , coupez l'alimentation électrique , c'est évident mais ça va mieux en le disant .
Suivant la marque , vous pouvez trouver un tutoriel sur le net .
Comme recommandé par spd 87 faites une mesure de température de l'eau au plus près du cumulus . La température de réglage est un compromis entre les risques de prolifération bactérienne (légionellose) et les risques de brûlure :
- au dessous de 40 °C il y a prolifération , pour détruire les bactéries à l'origine de la légionellose , il faut atteindre 60 °C
- les brûlures au 3ième degré interviennent en
2 s à 65°C
5 s à 60 °C
30 s à 50 °C
Donc le réglage optimum se situe juste au dessous de 60 °C , disons entre 55 et 60 °c
Une question soulevée et sans réponse: quel type de chauffage?? avez-vous
sev
C chauffage collectif donc compté dans mes charges
pffff, reste aussi le compteur fou, mais là tout était dit , je sais plus quoi rajouter
je reste en suivi mais démissionne (temporairement)
A+
C'est facile à vérifier, mais prendre en considération que la tension de réseau est supérieure d'années en années et si P = U X I, une résistance de 2000 W sous 220 à l'origine en délivrera un peu plus sous 235 et cela TTC assurément..!
Bon courage,
ouah , tu peut développer Daniel, tant pis si on écorche le sujet....
Développer ? J'ai "hérité" d'appareils de mesure de toutes sorte, et dans mon entourage il se trouve le même problème cité par sev .
Un wattmètre + compteur source EDF+ compteur d'heure , fait que le résultat final correspond bien au comptage d' erdf.
Et c'est pour la cause que j'ai cité le frigo car là, c'est la surprise.
A+,
ok , merci ;o)
lol
lol aussi!
Le problème est toujours aussi obscur !!!
Il semble pourtant bien reel :
-la consommation annuelle est près du double de ce qu'elle est pour 3 personnes avec un chauffage autre que électrique ,
- la consommation en une nuit est nettement supérieure à ce qu'elle devrait être .
Je pense , contrairement à ce que j'ai dit plus haut , que le thermostat ne peut pas expliquer un tel écart . Même si le thermostat était réglé trop haut , les pertes du chauffe-eau (de l'ordre de 1à 2 kwh par jour) seraient augmentées de quelques% , ce qui ferait moins de 100 kwh sur l'année , pas 5000 à 6000 kwh
Si le thermostat était coincé fermé , automatiquement la sécurité thermique se déclencherait . Hors elle ne se réenclenche pas toute seule . Comme toute sécurité elle doit être réarmée manuellement , ce que n'a jamais fait sev . J'ai dit une ânerie plus haut ! la température ne peut pas être régulée par la sécurité .
Si ce n'est pas le thermostat , c'est quoi ???
Si il y a une fuite permanente d'eau chaude , cela expliquerait 3 choses :
- le chauffe eau passe un nombre anormal de kwh pendant une nuit
- la consommation électrique annuelle est aussi anormale
- si le chauffe eau n'est pas mis en marche forcée , l'eau devient froide (il me semble que c'est ce qui a été dit ) .
Il faudrait qu'il y ait une fuite permanente d'eau chaude d'un peu plus de 10 litres/heures ou 100 m3/an . Ce ne peut pas être par la soupape , qui en général est placé près de l'arrivée d'eau froide , et qui de ce fait ne relache pas la partie la plus chaude de l'eau .
Il faudrait que cette fuite soit sur une canalisation d'eau chaude : ça devrait se voir !
Ce qui pose une autre question : est ce que la consommation d'eau est normale c'est à dire moins 100 de m3 par an pour 3 personnes ?
Il est facile de vérifier si il y a accès au compteur : bien fermer tous les robinets et vérifier sur une nuit que le compteur n'a pas débité ; Pour expliquer le problème il faudrait qu'il ait débité de l'ordre de 100 litres .
bien , très bien , on a la même vision du problème atlassaturn
Je pense ne pas être le seul à avoir été intrigué par ce problème : il serait intéressant de savoir si il y a une explication et quelle est la suite donnée . (en particulier y a t-il une consommation anormale d'eau que ne pourrait expliquer qu'une fuite importante à la soupape ou ailleurs) .
