Isolation paille sur mur intérieur en pierre (tuffeau)
lilipucia86
atlassaturn Messages postés 3622 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Nous souhaitons restaurer une maison en pierre en isolant en paille de l'intérieur, nous voulons gardés l'authenticité extérieur de la maison .
Je n'arrive pas a trouvé d'info pour installé l'isolation (histoire de point de rosé problème de rongeur pourriture de la paille ....)
Nous pensons faire tout d'abord, un enduit chaux sur la pierre, ensuite placé les botes de paille tenu avec les railles placo, puis enduire la paille avec un enduit chaux et venir mettre une plaque de placo (petite précision, c'est pour un mur qui fait 6 m de haut environ) . Pouvez vous nous dire si notre système est fiable (contre les rongeur,point de rosé ainsi que contre la pourriture de la paille) et si non comment pourrait-on faire?
cordialement
cordialement
- Isolation terre paille chaux avis
- Terre de diatomée - Guide
- Biner la terre - Guide
- Terre de sommières danger - Guide
- Joint a la chaux - Guide
- Nid de guêpe sous terre eau bouillante - Guide
Effectivement une isolation intérieure en bottes de paille est inhabituel . Comme toute solution non classique , il y a des risques liés au manque d'expérience (problèmes liés à l'humidité : pourissement , parasites , tassement) . Par ailleurs les bottes de paille , même sur chant , font de l'ordre de 40 cm . Indépendamment de la perte de surface au sol , les ouvertures risquent de ressembler à des meurtrières .
De toutes façons vous devrez mettre un écran pare vapeur ayant une résistance à la diffusion de vapeur d'eau , au moins 5 fois plus élevée que celle du mur , c'est à dire au moins de 15 m , ce qui correspond à un pare vapeur étanche . La seule solution ensuite ne peut être que du placo ou des lambris .
Si vous tenez absolument à mettre un isolant naturel pourquoi ne pas utiliser la laine de bois ou éventuellement des blocs chanvriblocs qui peuvent se monter comme un mur , conductibilité : 0,0715 w/m.k , ce qui est plus que les bottes de paille (0,05) , mais si vous trempez vos bottes dans un lait de chaux , ce sera à peu près pareil (sans parler du travail que cela représente ) .
alor la le debat est sinple pour revenir au debut de cest fameuse maison de paille 1 premeirre et seul technique devier par la suite les botte de paille doive etre trenper dans un lait de chaud integralement utiliser un bac a eaux de nos jour beaucoup le fond pas dou le probleme de rongeur pourqoi ne pas utiliser la technique du colonbage avec du chanvre ou banchage de chanvre 2 eme atention au chanpignon sur le mur de pierre
