Comment remettre le ressort du hublot de ma machine a laver
elise8
Papy35 Messages postés 9732 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
Lors d'un lavage le ressort au niveau du hublot de ma machine Indesit LLF IWD71251C s'est enlevé et je ne sais pas comment le remettre est ce quelqu'un connait un site ou un lien avec une vidéo ?
- Comment remettre le cerclage joint machine à laver
- Remettre collier de serrage machine à laver - Meilleures réponses
- Comment remettre le cerclage joint machine à laver lg - Meilleures réponses
- Le joint du tambour c'est sorti pendant le lavage. ✓ - Forum Electroménager
- Tambour machine à laver désaxé - Forum Electroménager
- Comment enlever joint silicone - Guide
- Machine à laver high one programme ✓ - Forum Electroménager
voici le schéma de la machine:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-INDESIT-reference-IWD71252CFR+83877.htm
vous parlez du cerclage avec un ressort au milieu pièce sur le schéma vueB 9
vous écartez la lèvre partie basse
vous mettez le cerclage à cet endroit
au fur et mesure vous faites la même chose jusqu'à arriver en partie haute
là vous prenez une cuillère bois afin de ne rien abîmer et vous faites levier puis vous relachez.
