Lavante sechante indesit WIDL 146 FR
cenoulm
papy35 -
papy35 -
j'espère que vous allez m'aider à trouver la panne et éventuellement réparer, mais ce n'est pas gagné!!!
ma machine ne vidange pas lors d'un cycle normal et elle se remplit sans arrêt.ça peut durer des heures...
nous sommes obligés de choisir le programme VIDANGE et COUPER l'eau en même temps pour que ça marche.
merci pour votre aide
- Lavante sechante indesit WIDL 146 FR
- Indesit widl 146 ✓ - Forum Electroménager
- Problème sur lave-linge sechant Indesit widl146 ✓ - Forum Electroménager
- Widl 146 indesit ✓ - Forum Electroménager
- Indesit widl 126 - Forum Electroménager
- Comment réparer une lavante séchante indesit WIDL 126 ? - Forum Electroménager
12 réponses
vous pouvez contrôler l'électrovanne qui laisse l'eau entrer car c'est un deux voies vous croisez les deux tuyaux et les deux connexions en repérant bien les fils pour faire marche arrière
le pressostat qui lui contrôle le niveau dans cuve vous soufflez dans
son petit tuyau qui lui fait le lien entre pressostat et chambre de compression (bouché ou fissuré) vous devez entendre tic tac c'est bon
merci, j'ai démonté l'électrovanne, j'ai soufflé dedans et dans le tuyau l'air passe c'est pas bouché
l'électrovanne ne se contrôle pas de cette façon
Le test d'un électrovanne se fait de la façon suivante,il existe deux parties dans cette pièce à savoir:
La partie mécanique (piston et ressort à vérifier)
La partie électromagnétique (bobine)qu'il faut mesurer machine débranchée ainsi que l'électrovanne
La valeur doit se situer entre 3 et 4 Kohms.
l'électrovanne c'est bien la pièce où arrive le tuyau d'eau sur le côté de la machine et c'est de là que part l'eau vers la lessive?
Tout à fait mais l'eau passe par des petits tuyaux via la boîte à produits lessive soupline.
donc électrovanne,et tuyaux à vérifier d'ailleurs vous devriez voir ou entendre par quel tuyau çà passe.comme je vous disais plus haut inversez les deux sorties de l'électrovanne et ses connexions électriques en plus de la mesure avec votre testeur
schéma machine
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-INDESIT-reference-WIDXL146FR+054631.htm
electrovanne N°31
pressostat N°7
tuyau pressostat N° 13
Chambre de compression N°16
Bonne chance
demain je suis absent
schéma machine
electrovanne N°31
pressostat N°7
Bonne chance
excusez moi, je fais la navette entre la machine et l'ordinateur. j'ai regardé je ne peux pas inverser de tuyaux parce que les deux sorties de l'électrovanne rentrent directement dans les trous d'une pièce en plastique qui va vers les produits lessive. c'est rigide tout ça et je ne peux pas inverser quoi que ce soit. j'ai remarqué aussi que le panneau des touches s'éteint pendant la marche, tout s'arrête, je suis obligé de relancer en appuyant sur marche
je suis étonné car cette pièce se change donc doit bien se démonter bon dans ce cas appliquez la procédure de test avec votre multimétre.
ce soir c'est loupé je n'arrive pas à retrouver mon appareil pour mesurer!!! je vais m'y attaquer demain et j'espère que vendredi je pourrai vous contacter de nouveau , merci infiniment pour vos conseils et votre aide.bonne soirée
Bonsoir Papy35,
je reviens vers vous car j'ai pris les mesures des fiches de l'électrovanne (il y en a 3) et la valeur est de 20. sur mon appareil ça va de 0 à 2 kohm. alors je peux pas aller au delà de 2kohms!!! à vrai dire je sais pas bien me servir de cet appareil, l'électricité c'est pas mon truc.j'espère que je pourrai avoir vos conseils demain , ce soir je ne pense pas que vous allez être disponible.en tous cas merci pour votre aide.
Si une des trois électrovannes fuit votre machine se remplit en continu, même si la valeur des bobines est bonne.
Les bobines sont jumelées mais démontables de la pièce plastique N°3o coût environ 55€. Sur certain modèle la cheminée (pièce centrale de la bobine) se démonte ce qui vous permettra peu être d'enlever la saleté qui se trouve sous le joint.
après une bonne vérification, la valeur de l'une des 3 bobines se situe au dessous de 3 les deux autres sont un petit peu au dessus de 3.
apparemment sur ce modèle les cheminées sont collées car j'ai du mal à les faire tourner pour les démonter. je vais peut être commander une électrovanne , j'espère que ce n'est pas autre chose.
merci pour votre intervention, je ne suis pas un pro d'internet ni des forums, excusez mon manque de technicité!!!
