LV AEG qui ne chauffe plus
Titus_
mardi 25 février 2014
12 mars 2014
25 févr. 2014 à 11:57
papy35 - 16 mars 2014 à 17:45
- LV AEG qui ne chauffe plus
- Frigo qui chauffe danger ✓ - Forum Electroménager
- Chauffe eau qui claque - Forum Chauffage et climatisation
- Four qui ne chauffe plus en bas ✓ - Forum Electroménager
- Ballon d'eau chaude ne chauffe plus en automatique ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Acova timerprog ne chauffe plus ✓ - Forum Chauffage et climatisation
30 réponses
Titus_
12 mars 2014
3 mars 2014 à 16:48
3 mars 2014 à 16:48
Il fait toujours très sombre dans mon LV, quelqu'un peut-il éclairer ma chandelle??
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 652
Modifié par Papy35 le 3/03/2014 à 17:02
un relais ressemble à çà,et sert à enclencher le chauffage ou pas
https://electrodocas.fr/antiparasite-condensateur-occasion-lave-vaisselle-/5030-5480490-miele-n32-relais-de-chauffage-occasion-pour-lave-vaisselle-.html
voyez vous le votre sur la carte le rectangle blanc à gauche
Titus_
12 mars 2014
3 mars 2014 à 17:06
3 mars 2014 à 17:06
Merci pour ce retour, je pensais juste.
Comment le tester et savoir si c'est lui qui est fautif: position voltmètre/ohm-mètre..., valeur? Il a 5 pattes qui semblent bien fixées et soudées sur la carte.
Merci bcp.
Titus
Merci bcp.
Titus
là vous me posez une colle car je n'ai jamais mesuré de relais mais refait les soudures ,avec votre carte avez vous une personne de votre entourage ou chez un revendeur en pièce
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
25 avril 2024
27 506
3 mars 2014 à 17:29
3 mars 2014 à 17:29
Pour le contrôler A-B en ohmmètre = bobine
ET les contacts 13-> 14 et 23->24 passant si relais en action.
Le dessus s'enlève par les clips de chaque coté.
Titus_
12 mars 2014
3 mars 2014 à 17:33
3 mars 2014 à 17:33
Merci pour ton aide stf_jpd87,
Mais quels sont ces chiffres? Quelle valeur dois-je trouver pour la bobine?
Mon relais a cinq pattes: deux en bas et trois en forme triangle vers le le haut du CI.
Titus_
12 mars 2014
12 mars 2014 à 14:38
J'ai réalisé un petit montage électrique qui m'a permis de connecter la résistance de chauffage en direct sur du 220 V.
Lorsque le cycle s'est lancé, après avoir attendu que la cuve se remplisse, j'ai envoyé le jus.
Au bout de plusieurs minutes, l'eau s'est mise à chauffer. J'ai entrouvert la porte, ce qui a arrêté le cycle, et j'ai aperçu de la vapeur.....
Conclusion: La résistance, fonctionne bien. La panne provient bien du relai de chauffe de la carte de commande.
Zut, j'aurais préféré changer la résistance. La carte de commande va me coûter un bras.
non c'est possible de changer le relais seul en allant l'acheter chez un spécialiste en électronique avec les caractéristiques de l'ancien.
voici un site
http://electrodocas.fr/22-pieces-lave-vaisselle-occasion-
vous faites un copier/coller dans votre moteur de recherche
voici un site
Merci pour l'info, j'y avais pensé, mais....
En tentant de rechercher une boutique pouvant me trouver ce fameux relai, je suis tombé sur un artisan électronicien à la retraite.
Je demande s'il peut me procurer la pièce, il me dit que non, il est en retraite et n'exerce plus. J'engage la discussion sur mon problème de chauffe et il m'annonce que normalement le relai ne devrait pas être la cause de mon souci. Etonné, il m'explique qu'un relai tombe en panne d'un coup, il n'y a plus de possibilité de chauffe quelque soit le programme de lavage utilisé.
Il est vrai que la chauffe a été déffectueuse sur le programme principal mais qu'il m'a fallu changer de programme pour qu'il se remette à chauffer. Ensuite, il n'a plus rien donné deux ou trois lavages après quel que soit le programme utilisé.
Et là il m'annonce que, pour lui, c'est probablement le commandement de ce relai qui serait deffectueux et pas le relai: en un mot, la commande de chauffe emmanant du processeur. Il me dit qu'il peut tojours fonctionner mais que le processeur ne commande plus le relai de chauffe.
Il ne me reste plus qu'à commander la carte de programmation à 230 €: je ne sais pas si je vais le faire.............
Bidouiller la carcasse de la machine pour commander la chauffe en direct le temps de voir si rien d'autre ne lache..........
je suis d'accord avec vous et la personne mais entre 230€ et quelques € il n'y a pas photo sachant que cette personne est du métier démontez la carte et donnez lui là à tester il trouvera peut être une solution.
Test d'alimentation relais
Prendre une pile de 12 Vdc ,respectez les polarités avec celles du relais.si la résistance chauffe il est Hs
Ou le relais carte débranchée pour tester le contact : (12 volts sur la bobine ( polarité à respecter ?) et un ohmètre sur le contact pour voir s'il ferme bien
changer ce composant coût 3 fois rien
changer la carte 200€ voir plus
