Erreur machine à laver Laden
Benj -
 Benj -
J'ai une machine à laver Laden FL 1256 (chargement frontal) et lorsque je fais des lessives à 95°c je pense qu'elle se met en défaut ou sécurité. Ce qui se passe, c'est que les voyants lumineux clignotent et il n'y a plus aucune action mécanique de la machine. Savez-vous de quoi cela peut provenir?
Autre petit question, du coup la débloquer j'appuie sur tous les boutons et tourne le sélecteur dans tous les sens, mais y a-t-il une procédure claire pour remettre la machine à 0 et permettre son ouverture?
Merci beaucoup.
Benj
Benj
Bonsoir et merci de vous pencher sur mon cas. La machine s'arrête en cours de cycle et la porte est toujours verrouillée à ce moment là.
Concernant les charbons du moteur, je veux bien les vérifier, mais quel serait le lien avec la panne sachant que je ne constate ce défaut que sur le programme à 95 degrés ?
papy35
avez vous vérifié la sécurité porte si elle fonctionne bien car elle ne doit pas s'ouvrir avant fi de cycle
les charbons moteur contrôlez l'usure si égal 1.5cm voir moins à changer
stf_jpd87 Messages postés 91335 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 659
Vérifiez si cette sonde ne se met pas en sécurité N° 691 0 de cette vue éclatée
Benj
Merci pour cette dernière réponse, c'est bien cette sonde qui cause le problème. Encore merci !
