Probleme lave linge whirlpool awm 4400 debit d'eau
babas62 Messages postés 1 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91743 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai un souci depuis peu avec mon lave linge.
J'ai néttoyé tous les filtres, l'arrivée d'eau est au maximum, j'ai nettoyé tout le systeme de vidange, mais malgres cela quand je demarre la machine l'eau s'écoule lentement. Elle démarre, on a l'impression qu'elle demande plus d'eau et s'arrête.
En revanche si je rajoute moi même de l'eau dans le bac pour mettre la lessive, la machine se met en route, mais s'arrête de nouveau pour le rinçage, je dois donc remettre de l'eau, puis c'est reparti!
Comment faire pour résoudre ce probleme.
Merci d'avance, cordialement.
Sebastien
stf_jpd87 Messages postés 91743 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 829
avez-vous vérifié le filtre dans le tuyau d'alimentation du LL
babas62
bonjour,
oui j'ai regardé aux filtres, j'ai nettoyé les tuyaux, mais malgrès un débit assez fort avant d'arriver à la machine l'eau arrive lentement dans la cuve.
Par contre j'ai retrouvé pas mal de calcaire en nettoyant le tuyau de vidange et entre le caoutchou (au niveau du hublot) et la cuve.
Le calcaire peut être la cause? Merci d'avance
Guillou
Avez vous trouvé la cause a votre soucis ?
Ayant le même…
stf_jpd87 Messages postés 91743 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 829 > Guillou
Bonsoir guillou
Depuis 2014 je doute que vous ayez une remontée d'information. Souvent le problème est au niveau du distributeur de lessive qui se bouche par le calcaire .
Il suffit de débrancher le tuyau de sortie d'électrovanne, de la faire fonctionner et voir son débit dans une bouteille .
Si le filtre dans le tuyau d'alimentation est propre , il faut passer à l'électrovanne N° 571 0 de cette vue éclatée vous débranchez la sortie qui va à la boite à produit et vérifier ce qu'il en sort.
