Pompe
salut a tous
j'ai une pompe électrique pour alimenter une partie de la maison en eau (robinets extérieurs pour arrosage, wc).
a cette pompe est jumelé une réserve d'eau avec un pressostat qui sert de tampon.
cette réserve d'eau fait 200 litres.
elle fuit très légèrement, au niveau de l'air, impossible d'en trouver la fuite, ce qui fait que je perds de la pression interne et ma pompe se remet constamment en route.
sachant que la pompe se déclenche a 2.8 bar et se coupe a 3.2 bar, pour une réserve de 200 litres, quelle pression d'air doit mettre au départ
7 réponses
ModérateurSalut,
Vessie avec ou sans ?
En maintenance on nous demandait de calculer la pression d'air nécessaire en enlevant 10% de la pression d'enclenchement.
A+,
Modérateursans vessie
ModérateurEn purgeant l'air complètement, une fuite d'eau devrait apparaître, si fuite il y à.
Mon installation est identique, l'air se dissous dans l'eau, je regonfle tout les mois quand elle est sollicitée.
Le gonflage (pompe arrêtée et cuve au 3/4 vide, je gonfle jusqu'au déclenchement du pressostat).
A+,
Modérateursalut Daniel
eh oui j'ai purgé complétement l'air et j'ai trouvé la fuite.
un filetage a la filasse et gebatout qui fuit...
maintenant faut il que j'arrive a dévisser tout cela pour refaire...
c'est pas gagné -
Modérateurbonjour
pas de joint fillasse avec de l'air, elle sèche et ça fuit,
loctite ou téflon sont plus sur
A+ -
Modérateurbonjour
merci pou l'info, c'est ce qui a du se produire !
est ce que je peux prendre ce qu'on appelle du filet joint avec les cuves et raccords qui ont reçu une galvanisation et donc a gros filetage ? -
Modérateurok merci du tuyau !!!!
mais il va falloir pour commencer que je suis démonter le filetage serré a la filasse.
c'est pas encore gagné !
