AEG Favorit 40820 Senseorlogic
jptretio -
 papy35 -
Bonjour à tous.
Comme indiqué en sujet, j'ai un LV AEG Favorit 40820 Senseorlogic qui a quelques années, mis pas question de penser à le changer.
J'ai commencé les problème avec un code erreur 30 j'ai donc secoué d'avant en arrière le LV (peut pas faire autre chose où il est) vider l'eau ou débloquer le capteur de niveau.
Puis au redémarrage,code erreur 10 il fait une analyse de la situation 3/4/5mn puis le code 10 s'affiche et le programme demandé clignote.
J'ai sorti le LV de son logement,pas de fuite apparente
Merci de m'indiquer quel est ce code,pour les mesure pas de problème j'ai un multimetre.
Merci pour le temps que vous consacrez aux autres.
JP
papy35
Je n'ai pas la signification de l'erreur10 mais en répondant aux questions on va essayer de résoudre la panne par déduction.
Il se met sous tension vérifiez :
Vous n'avez pas de fuite dessous la machine
Le panier supérieur est il bien emboité dans son logement
La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange
Le robinet d'eau est il ouvert ne pas rire car nous rencontrons ce problème
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
Déjà répondez à ces questions merci
