LAVE VAISSELLE AEG FAVORIT 50830 SENSORLOGIC
patmel55 Messages postés 9 Statut Membre -
 papy35 -
le code erreur 30 apparait et la pompe d'évacuation d'eau fonctionne en continu;
je n'ai pas d'eau dans le bac sous la machine,donc pas de fuite et le contacteur de détection semble bien fonctionner.
merci de vos conseils pour essayer de détecter le problème
papy35
Faites l'OP45° afin de détecter les fuites éventuelles avant de chercher ailleurs
Fuite par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
ER30 soit les tuyaux sur l'arrière de bouchés
soit durite en Y entre PC et résistance
vous savez tout
déjà merci pour votre réponse
effectivement j'ai déjà basculé l'appareil en arrière: pas d'eau et j'ai vérifié le contacteur qui semble bien marcher
cordialement
