Plus de pression sur ma lance
nuance
labricole47 Messages postés 1530 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
quandje mes en route mon karcher le moteur tourne puis sarette au bout de 1 MINUTE LEAUET BRANCHER ET LA LANCE RACORDE QUE DOIJE FAIRE POUR QUE CELA FONCTIONNE
- Plus de pression sur ma lance
- Pression nespresso - Guide
- Lance telescopique parkside - Forum Nettoyage
- Nettoyeur haute pression moteur tourne mais pas de pression - Forum Bricolage / outillage
- Démontage lance karcher k5 ✓ - Forum Matériel de Jardinage
- Karcher K4 ne se met plus à pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
Si vous ne faites pas débiter l'eau , c'est tout à fait normal , il doit y avoir un pressostat comme sur tous ces appareils , qui arrête la pompe , quand la pression maxi est atteinte .
Par contre si le moteur s'arrête alors que vous faites débiter , ce n'est pas normal , avez vous bien purgé les canalisations , y compris la partie HP .
plusieurs solutions:soit l'eau ne sort pas de la lance et le moteur s'arrête c'est normal c'est le pressostat qui fait son travail
soit vous utilisez la pression et le moteur s'arrête anormalement contrôlez votre condensateur il y a peut être une faiblesse qui fait chauffer le moteur et le thermique du bobinage déclenche ( hypothèse )
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
