Probleme de frigo
frisettes
b richard 31 Messages postés 3338 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
indesit type df01x mod R34 j'ai changé la sonde car le frigo gelait tous les produis et le moteur ne s'arrêtait pas, il ne s'arrête toujours pas et il descend à-3 voir -5 .Merci
Bjr, peu tet que la sonde est mal mise? donne la tempé du congélot?? et la bonne référence du frigot??
frisettes
ref 93231630000 S/N 110152 89 je l ais brancher sur un minuteur sinon le compresseur sarette jamer +je tourne la molette sur 0 l ampoule seclaire et setain pas meme la porte fermer
bonjour,
vous n'avez certainement pas remplacé la sonde
mais le thermostat (son capillaire ne peut être séparé du thermostat)
le capillaire est enfiché dans le fourreau prévu a cet effet
un petit adhésif rouge indique la profondeur qu'il doit atteindre
si vous avez respecté le positionnement des fils sur le dit thermostat
c'est que dans ce cas le frigo a un décollement de paroi et de fait,
l'appareil serait irréparable (le conditionnel étant le respect du schéma de câblage )
l'utilisation d'un minuteur n'étant qu'une solution provisoire qui ne pourra perdurer hélas
le thermostat que jais achetter na pas d adhesif de profondeur je laimie en buttee dans son fourreau
re,
avez vous dans ce cas effectué le câblage a l'identique des numéros gravés sur le thermostat??
pour info un thermostat qui ne coupe pas et fait fonctionner en continu un compresseur est jamais en cause même si le frigo gèle sauf s'il ne coupe pas sur arrêt
la cause étant une température de détente(il faut -30°C) insuffisante les causes sont toutefois diverses , bouchage partiel , décollement de paroi ,compresseur qui faibli clapets hs
bref , cela est très technique et de la compétence uniquement d'un frigoriste
