Chappe loupé?
JoJo-K
Nils -
Nils -
Bonjour, Voici mon problème!
J'ai voulu agrandir ma terrasse qui faisait à la base 9 m de long sur 2 mètre de large pour 9m de long et 4 mètre de large au final.
J'ai donc commencé par faire une ceinture en parpaing en 20/20/50 que j'ai fibré.
Une fois pris, j'ai coulé le "trou" en mélange à béton avec ferraille au fond + fibrage sur environ 15 à 20cm de haut ( Faut que sa tienne ).
J'ai laissé reposé ça pendant 1 mois. Aucune fissure n'en est ressorti
J'avais donc à se niveau la une terrasse en un seul morceau mais pas très jolie à cause de la délimitation des deux morceau de terrasse (deux couleur ect).
La prochaine etape étais donc une chappe de 3/4cm dessus pour lissé le tous, et crée une pente sur la totalité de la terrasse.
J'a attendu un jour nuageux pour faire tous sa! j'ai commencé par arrosé énormément le tous avant de coulé . je n'ai ni fibré ni ferraillé (je ne le pensé pas necessaire pour 3cm grosse erreur?) car je voulais un bon rendu final car le chappe etais sensé faire la "finition"
arrivé environ au milieu de la terrasse, le soleil est sorti environ 15minute et à tapé à font, ce qui à crée une fissure! le ciment n'étant pas sec à cette endroit, je l'ai retiré au niveau de la fissure et re-lissé le tous avant d'arrosé de nouveau.
J'ai ensuite fini le tous.
J'ai arrosé à deux reprise le soir même.
Malheureusement le lendemain des fissure étais apparu partout sur la chape et à plusieurs endroit elle sonne même creux...
Voila maintenant un mois de séchage de ça! Apparemment il n'y à pas de nouvelle fissure (même si c'est dure à vérifier vu toute celle déjà présente!)
J'ai "creusé" une fissure afin de voir l'intérieur, et ça me parait un peu humide!
Je me dit donc que vu l'état actuelle en période chaude, arrivé à l'hiver tous va éclaté de partout nous?
Y à t'il des solution avant de tous de cassé et de recommencé?
merci par avance, et désolé de se romans ainsi que des fautes!
- Chape qui sonne creux par endroit
- Mortier chappe - Guide
- Chappe maigre - Forum Maçonnerie
- Comment faire une chape maigre pour recevoir du carrelage ? ✓ - Forum Maçonnerie
- Chappe seche - Guide
- Chappe anhydrite - Guide
bonjour,
a moins qu'il existe des nouveaux produits pour réparer des fissures et qui soit efficaces,je ne pense pas que vous pourrez sauver votre chape,surtout si elle sonne creux,en général c'est la hantise des personnes qui pose le carrelage en même temps qu'il tire leur chape,de plus une chape extérieur il vaut mieux qu'elle fasse au moins 5cm et surtout on ferraille toujours,que ce soit chape ou dalle,ce ne sera pas le même treillis mais il en faut pour la solidité,de plus vous auriez du mettre avant de coulait votre chape si votre béton n'était pas assez rugueux un primaire d'accrochage(sika) et pour la chaleur il faut couvrir votre dalle d'un film textile et ensuite l'arroser.
Le top serait de tous recommencé .
