Probleme lave vaisselle ariston LSF935
cyril
cyril -
cyril -
J'ai lancé un programme au cours de la nuit, le lendemain la vaisselle semblait propre, mais avec un peu d'eau au fond de la cuve qui ne s'était pas évacuée.
Lorsque j'ai voulu relancé un autre programme, plus rien du tout.
J'ai bien sur débranché et rebranché la prise, mais je n'ai plus du tout d'affichage.
Si quelqu'un a une idée sur l'origine de la panne?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Probleme lave vaisselle ariston LSF935
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Lave-vaisselle valberg problème ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle gras ✓ - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Erreur f15 lave linge hotpoint ariston ✓ - Forum Electroménager
Il se met pas sous tension vérifiez :
le disjoncteur au tableau si pas en cause
la prise murale si présence du 230v
le cordon son arrivée au bornier de la machine si présence de 230v
le bouton marche/arrêt idem
les fils dans passage de porte si pas coupés
touche départ différé n'est pas activée
en dernier la carte si pas de composant cramé ou soudure sèche
j'ai tenté de regarder tout ca mais je n'ai rien trouvé... Pourrait il avoir un problème mécanique? Si quelqu un sait comment démonter ce type de machine avant de vérifier la pompe par exemple?
vous avez testez ou tentez car c'est pas la même chose.
Quant à la pompe de vidange mettez de l'eau dans le fond de cuve et lancez une machine elle devrait se vider,si=non là vous pouvez la démontez et la tester hors machine.Mais cela n'explique pas le problème de l'afficheur.
j ai testé la prise avec un autre appareil
j'ai démonté le panneau avant pour vérifier la carte électronique et tout semble en ordre (je n'ai rien vu de cramé ou dessoudé), pareil pour les fils devant...
et je ne peux rien lancer car il n'y a pas de jus
j ai pensé à une sécurité mais à ce que j'ai pu lire, en débranchant ca devrait s'annuler
, sauf si le problème persiste j'imagine.
