Ma clim mobile à des dysfonctionnements
Herrgodot
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Bonjour à tous et je remercie d'avance tous ceux qui pourront m'apporter leurs lumières sur mon problème de climatisation.
Il y a de ça quelques mois j'ai acheter sur "avenue des spécialistes" un climatiseur mobile CB17 de la marque Ace. Ayant déjà des petits climatiseurs mobiles je connais les limites de ce genre de produit.
Caractéristiques du modèle :
- Pour pièce de : 45-50 m².
- Capacité de déshumidification : 28 L/24h.
- Capacité de froid : 4900 W - 16700 Btu/h.
- Débit d'air max. : 650 m3/h.
- Timer : 24 heures.
- Télécommande : oui.
- Consomm. électrique : 1750 W/h.
- Capacité du réservoir : 1.1 litres.
- Niveau sonore : 55 dB.
- Filtre à air : lavable.
- Évaporation automatique des condensats : oui.
- Gaz réfrigérant : R410A.
- Vitesses de ventilation : 3.
- Longueur du tuyau d'évacuation : 1.5 m.
J'ai donc opté pour un modèle au rendement élevé. Sachant qu'il est destiné à climatiser une chambre à coucher. L'évacuation de l'air chaud se fait par un trou dans le mur donnant sur l'extérieure aux dimensions de la gaine. Le raccordement est totalement hermétique.
Mes problèmes sont les suivants. Le premier concerne mon panneaux de commande réagit mal quand j'appuie sur des boutons et certains boutons commande une fonction autre que celle qui leur est prévue (ca varie en fonction des jours). Il y a donc un problème dans mon panneaux de commande, je suppose.
Deuxième souci le froid. Le compresseur fonctionne (je l'entends) mais il ne délivre pas un froid assez fort. Mes anciennes clim délivraient plus de froid.
Mon troisième souci est que pour renvoyer ce produit qui est encore sous garantit je dois me soulager des frais de port aller-retour qui vont me coûter la modique somme de mon bras gauche et de quelques orteils. Est-ce que j'ai une solution avant renvoie du produit pour arranger ça au Sui-je foutu d'avance.
Âme en détresse demande d'être secouru ?
- Clim portable qui ne fait plus de froid
- Compresseur climatiseur mobile - Meilleures réponses
- Climatiseur mobile fait moins de froid - Meilleures réponses
- Frigo whirlpool ne fait plus de froid ✓ - Forum Electroménager
- Reglage froid frigo - Guide
- Frigo ne fait plus de froid compresseur chaud ✓ - Forum Electroménager
- Problème de froid partie réfrigérateur sur Whirlpool ART 369/A+ - Forum Electroménager
- Frigo indesit ne fait plus de froid ✓ - Forum Electroménager
