Probleme de pression dans circuit pompe a eaux
web37 Messages postés 2 Statut Membre -
J'ai fais une installation pompe + surpresseur pour ma cuve de recuperation d'eaux de pluie. Au demarrage de l'installation, la pompe s'est bien amorcé, elle a rempli le ballon surpresseur, les filtres. mon mano indiquait 1 bar lors du remplissage.la pompe s' est coupé au bout de 30 seconde. je la renclenche mais pas de pression dans mon circuit,meme lorsque la pompe marche. j ai renclenché la pompe plusieurs fois : toujours pareil aucune pression et pas d eau au robinet.
Merci pour vos reponses car je ne sais plus quoi faire...
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 689
bonjour, je dégage le terrain
la flèche du clapet anti retour est bien dans le bon sens de circulation et les vannes sont ouvertes?
jdf_daniel26 Messages postés 4733 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   1 809
Quelle est la pression maxi que peut délivrer la pompe ?
Quel est la valeur de l'enclenchement réglée au pressostat ?
Cdlt,
stf_jpd87 Messages postés 91542 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 758
Généralement il faut régler le pressostat à une pression de mise en route de 2 bars et arrêt à 3.5 bars. Il faut contrôler la pression dans la vessie soit 1.8bar, 200 g en dessous de la mise en route.
suivre aussi les conseils de Xplomb
Merci pour vos reponses. En faite j'ai verifié les 2 ou 3 choses que vous m'aviez conseillé, tout etait ok. J'ai fini par tester ma pompe et c'est elle qui est defectueuse.
Merci a vous tous.
Cdt,
Web37.
