Affichage clignotant aléatoire sur un Brandt VH610BE1
ChristopheB31
stf_jpd87 Messages postés 91590 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à tous,
Sur mon lave vaisselle, l'affichage led est aléatoire et rien ne marche. J'ai démonté la carte de puissance et à la sortie du relais (Omron G5LE-1-VD 12 VDC) j'ai mesuré des tensions variant de 9V à 11V. Est-ce un problème ? et même serait-ce LE problème ?
Quelqu'un pourrait-il m'accompagner dans cette réparation ?
J'ai de très vague notions en électronique. En fait je suis juste en capacité de reconnaître une résistance, un condensateur, une diode et un relais et de mesurer des tensions. après comprendre à quoi ça sert... c'est une autre histoire. Mais je suis optimiste.
Merci.
Christophe
Merci.
Christophe
- Affichage clignotant aléatoire sur un Brandt VH610BE1
- Réinitialiser plaque induction brandt - Guide
- Erreur e30 machine à laver brandt - Guide
- Comment déverrouiller un four brandt ✓ - Forum Electroménager
- Machine à laver brandt voyant clignote - Forum Electroménager
- Ampoule four brandt ✓ - Forum Electroménager
Il est difficile de donner des conseils à distance sur un problème de platine électronique La seule possibilité c'est de contrôler les soudures, voire les tensions en sortie du transformateur, du redressement et de la régulation.
Bonne recherche.
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
Bonne recherche.
