Douchette Camaya à façade interchangeable
Judasbricot54 Messages postés 2 Statut Membre -
 Léa -
Bonjour à tous,
j'ai acheté une douchette Camaya
avec une façade interchangeable :
Mais aucune notice et pas d'explications pour démonter la façade actuelle et la remplacer par la seconde, si quelqu'un connait l'astuce je suis preneur.
Merci d'avance
Alain
stf_jpd87 Messages postés 91339 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 662
En regardant la façade de rechange vous devez voir si elle a des crans, si oui, il suffit de tirer, si non, voir avec le vendeur du magasin .
Merci pour cette réponse, effectivement il y a des crans sur la façade de remplacement, donc il y a les mêmes sur l'originale en place sur la douchette, mais impossible de sortir celle-ci même en se mettant sur le pictogramme verrou ouvert
Je vais effectivement aller voir Castorama avec les 2 pièces
Léa
j ai exactement le même problème. Merci si quelqu'un à une solution.
