Problème de démarrage d'un lave-vaisselle BOSH SGV55M83EU
nanou
stf_jpd87 Messages postés 91375 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Mon lave-vaisselle BOSH SGV55M83EU datant de 2006 a un problème de démarrage.
Hier il a tourné normalement. Ce matin, je le laisse de nouveau et voilà ce qu'il se produit:
- dès que j'allume pour programmer le problème, il fait du bruit (même si la porte est encore ouverte), apparemment c'est la vidange qui se lance même s'il n'y a plus d'eau
- les voyants sont normaux et on peut changer de programme, sans effet
- en enlevant la grille d'évacuation au bas sous le panier inférieur on voit que de l'eau s'écoule en continu et s'évacue car elle est aspirée
- on a démonté le filtre pour nettoyer et enlever les résidus de saletés
- si on laisse le lave-vaisselle lancé, le compteur horaire du programme tourne mais le lave-vaisselle ne se lance pas
Pouvez-vous nous aider à comprendre quel est le problème et comment y remédier?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- Problème de démarrage d'un lave-vaisselle BOSH SGV55M83EU
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Problème fermeture porte lave-vaisselle encastrable ✓ - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle valberg problème ✓ - Forum Electroménager
- Mon lave-vaisselle lave mal en haut ✓ - Forum Electroménager
Basculer sur l'arrière à 45° votre appareil pendant 2mn et faites un programme après avoir appuyé 5s sur démarrage si tout repart il faudra vous inquiéter d'une fuite sous la cuve.
