Aide pour carrelage
Greg137
Greg137 Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum.
J'ai énormément besoin de conseils de pro.
Je vais acquérir un bien et mon problème principal est
Que j'ai un carrelage actuel avec une pente de 10cm entre le point le plus haut (niveau exterieur) et le plus bas( l'entrée et la cuisine)
Je souhaite mettre de niveau toute la maison .
Je songe a supprimer les carreaux au niveau le plus haut , puis de mettre a niveau avec une chape maigre afin de recarreler .
Est il possible de faire ça? Est ce la meilleur solution?
En vous remerciant d'avance
- Aide pour carrelage
- Auréole sur carrelage grès cérame - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/nettoyage-12">Forum Nettoyage</a>
- Mon carrelage laisse des traces de pas ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/nettoyage-12">Forum Nettoyage</a>
- Reboucher trou carrelage - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/divers-bricolage-et-travaux-17">Forum Divers bricolage et travaux</a>
- Huile de lin carrelage - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/nettoyage-12">Forum Nettoyage</a>
- Joint carrelage 1mm avis - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/construction-et-r-eacute-novation-4">Forum Construction et rénovation</a>
bonsoir,
pour qu'une chape tienne dans le temps ,elle doit faire au minimum 3 voir 4 cm minimum et ne vous embêtez plus avec les chapes maigres,cette technique était utilisée avant lorsque les anciens carrelaient en même temps que la création de la chape,de plus pour les chapes maigres vous ne pouvez pas la faire et ensuite la laisser toute seule sans protection le temps de séchage car du fait du manque de ciment ,elle va se désagréger,si vous circulez,marchez dessus,de plus au fils du temps on constate tout de même que les anciennes chapes ne tiennent pas bien, donc pour vous au point le plus haut ou vous cassez de la hauteur de votre carrelage ou vous rehaussez de 4cm d'épaisseur en plus
mais c"est vraiment étrange,que votre niveaux haut soit a l'extérieur,ne pouvez vous pas casser la chape extérieur?
