Pose de carrelage mural sur placo salle de bain
Résolu/Fermé
Francky -
 Dav -
Peut-on coller du carrelage directement sur du placo?
GillesWeber Messages postés 197 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   72
Bonjour Francky,
Il est possible de coller du carrelage sur une plaque de plâtre à certaines conditions.
* Vous trouvant en salle de bains, la plaque de plâtre murale à l'obligation d'être marine (classification S7)(de couleur verte) et les joints adaptés à l'usage en local humide
* La masse surfacique des carreaux ne doit pas dépasser 30 kg/m² si utilisation d'un mortier adhésif en pâte et 40 kg/m² avec un mortier en poudre. Leur dimension unitaire ne doit pas excéder 2000 cm² selon le DTU 52.12.
* L'entraxe des fourrures doit être de 0,40 m avec une plaque simple. Si la plaque est doublée, l'entraxe de 0,60 m convient. Le carreau, la colle ainsi que le mortier de jointoiement devront être adaptés à l'usage en salle de bains. Une bande d'étanchéité sera posée en pied de cloison.
Si la plaque posée n'était pas hydro (classification S6)(si, cela se rencontre parfois...), il faut réaliser un SPEC (système de protection à l'eau sous carrelage) sur toute la surface recevant du carrelage et poser une bande d'étanchéité en pied de cloison tel indiqué sur ce pas à pas https://www.fr.weber/pose-du-carrelage/proteger-les-supports-sensibles-leau
Et, pour plus de sécurité, étendre la pose du SPEC même aux plaques hydro ;-)
N'hésitez pas si vous avez d'autres questions car la chose n'est pas forcément toujours simple et abordable ;-)
53
Dav
