Seche linge Vedette VST6610 ne chauffe plus
AF
stf_jpd87 Messages postés 91362 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Mon seche linge à condensation Vedette VST6610 ne chauffe plus (modèle a chargement par le dessus). Tout a l air de fonctionner normalement sauf qu il ventile de l air ambiant... J ai démonté la façade arrière à la recherche de la resistance mais je ne trouve pas ou elle est située. Faut il démonter autre chose à l intérieur ? Quels pourraient être les autres pièces à contrôler et comment...?
Je me suis renseignée pour un depannage et on m annonce à minima 150€ si c est la resistance....
Merci par avance pour votre aide...
- Seche linge vedette ne chauffe plus
- Code erreur e30 lave-linge vedette - Guide
- Sèche-linge siemens iq500 nettoyer condenseur ✓ - Forum Electroménager
- Sèche-linge siemens iq500 problème ✓ - Forum Electroménager
- Frigo vedette - Forum Electroménager
voici le schéma machine
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-VEDETTE-reference-VST6610+27C1VEFFA.htm
vous allez apercevoir la résistance en 20 et les klixons de température en 24 et 26 regardez déjà si vous en avez pas un ré-armable avec poussoir rouge au centre.
si=non il va falloir la tester avant de la changer surtout bien repérer les fils et l"emplacement des pièces.
Pour commencer nettoyage du condenseur ainsi que le fonde de tiroir (peluche)
Nettoyage conduit ventilation peluche
Vous êtes sur la bonne voie N° 20 sur la partie droite . Pour y accéder il faudra démonter le panneau de commande vous avez une vis sous celui-ci que tient le panneau droit . il faut vérifier les klixons N° 24/26 et s'assurer en cours de fonctionnement que vous avez bien du 240v qui sort des trois fils qui alimentent les deux résistances un fil sert de point commun, vous pouvez avoir un problème de relais, de platine, de capteur. .https://pdf.sogedis.fr/VEDETTE%20VST6610%2027C1VEFFA.pdf
J'ai la même panne sur le même appareil, mais je ne parviens pas à démonter le panneau de commande.
Je ne trouve pas la vis sous celui-ci.
Merci d'avance
Merci d'avance
Et comment tester les klixons 24 et 26 ?
A titre exceptionnel
2 résistances sur le bloc
1200W = 40Ω
1000W =48Ω
Les klixons doivent être passants
Pour toute nouvelle demande sur des problèmes rencontrés, faire la rédaction de votre message par le lien ci-dessous. Ne pas oublier marque , modèle, le détail de votre panne, le code erreur, ou les voyants qui clignotent. Aucune réponse ne sera apportée ici .
https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14/new
La modération.
