Voyants pause/arrêt clignotent
vierlou Messages postés 4 Statut Membre -
Bonjour à tous,
A la mise en route de mon lave linge Technical WTL1047 CA3/2 , j'ai les deux voyants " pause et arrêt" qui clignotent sur la face avant, mais le lavage ne démarre pas...
Je précise que le hublot se verrouille bien, mais il ne se passe rien...
Cdt.
papy35
La sécurité porte fonctionne donc il devrait prendre son eau est ce le cas si=oui et qu'il ne démarre pas vérifiez l'usure des charbons moteur
Bonjour Papy35,
Merci pour votre réponse. La sécurité porte fonctionne.
Non, il ne prend pas son eau à la mise en marche, les 2 voyants se mettent à clignoter...Que puis-je tester dans ces conditions ?
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 792
voici le schéma de la machine
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-TECHNICAL-reference-WTL1047CA3.htm
Déjà mettons nous d'accord sur les termes vous me dites la porte se verrouille bien d'après vous est ce que vous arrivez à l'ouvrir OUI/NON car si la machine de démarre pas c'est une des causes,ensuite les charbons moteur.
Maintenant si la sécurité porte et les charbons sont bons et qu"elle ne prend pas son eau voir côté électrovanne deux voies en 209 et 266
nettoyer la boîte à produits souvent les tuyaux de bouchés 208 207 265
voilà pour le moment faites cela
Merci Papy35 pour vos conseils.
La porte est bien verrouillée, on n'arrive pas à l'ouvrir .
Je vais vérifier les charbons et selon le cas, voir l'électrovanne et ensuite boîte de produit et tuyaux.
Je reviendrai vous donner les résultats.
Encore merci pour votre aide.
Cdt.
Méa culpa...La porte du lave linge ne se verrouille pas en réalité.
Il y a 3 fils électrique sur ce dispositif, j'aurais voulu savoir si pour faire un essai à vide, on pouvait passer outre ce verrouillage de porte, en le "court-circuitant" provisoirement, pour voir si ces voyants s'éteignaient.
