Probléme pose d'ardoise
thib -
thib28000 Messages postés 5 Statut Membre -
Voilà je voudrais recouvrir un appentis avec des ardoises, sauf que les 2 murs porteurs ne sont pas parralléles. Je me retrouve donc bloqué pour le départ pour la pose des lattes...
Quelqu'un serait il comment s'y prendre
Merci par avance
10 réponses
Epoisses
Bsr thib, quelle soit la couverture il faut tracer , latter parallèle à la gouttière et couvrir perpendiculairement, les rives, la faîtage, des coupes. Les murs porteurs sont ils les pignons?
thib
bonsoir merci pour la réponse
En faites s'est un abris entre un des pignon de la maison, sur lequel j'ai fixé des madrier pour y poser les chevrons (à droite ) et le muret de séparation du jardin a gauche sur lequel on a fixé un chéneau et les chevrons dessus.
Et sauf qu'avec ce muret qui n'est pas parallèle je ne vois pas comment poser mes liteaux pour poser les ardoise perpendiculairement au mur de la maison
Voici un shéma
Epoisses
Non pas perpendiculaire à la maison, mais à la gouttière. En faite il faudrait nous donner la différence entre les deux largeurs car il est possible de jouer sur les pureaux, donner aussi la longueur du rampant
le 1er chevron fait 180 et le dernier 140 il y'a a peu prés 40cm la longueur totale est de 8m
mais si je m'aligne par rapport au chéneau ça ne va pas faire bizarre visuellement ?
Epoisses
l'inverse aussi et pas garanti au point de vus étanche
Epoisses
40 cm pas possible de tricher, il y aura forcement Deux faux rang sur la longueur de 8 m
ok je verrais bien donc je part en parallèle du chéneau et je monte comme ca, et je fais les découpe sur les ardoise du haut au niveau du mur, c'est bien ca ?
et je peux découpé mes ardoise sur les côté pour faire une ligne en paralléle avec mes chevrons qui eux sont perpendiculaire au mur de la maison
