La chaudière fonctionne deux heures puis stop definitif
Latouraine
docchaudiere Messages postés 2532 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour à tous, ma chaudière Saunier Duval qui date un peux(12ans) ne s'allume plus après une à deux heures de fonctionnement, l'accroche flamme est un peu brûlé sur un des bords est ce que cela pourrait être la cause du dysfonctionnement, la cellule coupe la combustion, ne voyant plus de flamme, merci pour votre aide précieuse. Cordialement. Michel
- La chaudière fonctionne deux heures puis stop definitif
- Ma chaudiere gaz demarre puis s'arrete ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Voyant stop ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant stop twingo 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible feux stop - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Four candy stop - Forum Electroménager
Bonjour, effectivement une chaudière fuel, et bien ça démarre pas aussi facilement; la qualité de pulvérisation, l'allumage l'accroche flamme, la cellule photo..donc un grain de sable dans l'un ou autre et le démarrage rate..il n'y a qu"un entretien régulier un bon réglage ( notice constructeur ), et pas d'usure importante du matériel qui fait que cela fonctionne en règle général bien.
