SECHE LINGE WHIRLPOOL AWZ8477
chelles1955 Messages postés 1 Statut Membre -
 papy35 -
mon seche linge AWZ8477 NE SECHE PLUS
papy35
si votre SL ne séche plus revoyez la chaîne suivante:
Déjà plusieurs causes pour cette panne
1) Déjà l'ancienne résistance mesurez là sur machine sous tension vous devriez trouver du 230v si elle ne chauffe pas dans ce cas cela viendrait d'un de des klixons fixés sur son bloc.
2) contrôler les klixons de température et voir si un des deux ne serait pas réarmable ;si vous les démonter attention il y a un ordre ,faire un repérage avant de tout enlever
3) si valeur résistance et klixon bonne ,avant d'acheter la nouvelle vérifiez jusqu'au relais sur carte
4) la sonde d'humidité à contrôler voir à nettoyer tout simplement,elle se présente sous forme de baguette sous le filtre à peluche dans le fond(besoin lampe électrique pour là voir) à démonter et à essuyer
5) schéma machine
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-AWZ8477+857584729070.htm
6) Résistance
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/43289.jpg
7) sonde ventilation en 691.0
8)sonde d'humidité en 692.0
Vous assurer de la propreté des filtres et conduits d'évacuation si sortie directe
Dans le cas d'un à condensation,nettoyer le condenseur en plus
Si le ventilateur est indépendant du moteur principal le nettoyer et vérifier son condensateur
