Ajuster une porte
gial15 Messages postés 7 Statut Membre -
Bonjour, J'ai remplacé un bloc porte postformée et la porte ne ferme plus. Elle touche sur toute sa hauteur de 1 à 2mm . Le chant de la porte est en fibre (aspect carton), l' huisserie en sapin.... comment ajuster la porte? puis je raboter ou poncer le chant ? quelle autre solution à adopter ? Merci et ....bonnes fêtes.
stf_jpd87 Messages postés 91510 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 746
En premier temps il faut s"assurer que les gonds sont bien en place c'est à dire que l'espace entre la porte et le montant est réduit coté gonds, si c'est Ok il n'y a plus qu"a raboter les 2 voire 3mm coté où ça frotte.
Mais avant vous assurez que la porte peut supporter ce rabotage (assez de matière).
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées..
Si j'ai bien compris les chants en fibre de cette porte peuvent se raboter à condition de veiller à l'épaisseur de matière à enlever. merci
