Cablage bipolaire
jic34 -
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
sur un remplacement tableau,
remplacement complet et pose d'un 30 mlAC et cablage en potection bipolaire à la place d'une protection unipolaire
plusieurs cables neutres et phases arrivent dans la meme gaine. les phases sont faciles à repérer
mais: comment repérer les neutres(bleus) correspontants aux phases de chaques appareils
si les neutre ne correspondent pas comment vas réagir le 30ml/Ac?
Merci de votre réponse
jic34
jean
S'il n'y a qu'un seul 30 mA et que toutes les phases et tous les neutres sont raccordés dessus par de soucis: le 30 mA réagira lorsqu'il y aura une différence en courant allant de 15 à 30 mA suivant le seuil de déclenchement du diff.
Ce serait beaucoup plus délicat si plusieurs 30 mA étaient montés chacun allant alimenter un groupe de consommateurs: dans ce cas il faut impérativement que chaque neutre associé à une phase retourne au même différentiel sinon disjonction assurée lors de l'allumage d'un circuit par rapport a un autre.
