Bruit machine à laver + odeur
TinTenT
labricole47 Messages postés 5403 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai depuis aujourd'hui un bruit important venant du moteur de la machine à laver de tout juste 3 ans (Beko WMB 71432).
J'ai démonté l'arrière pour accéder au moteur et à la courroie. J'ai démonté la courroie et j'ai fait tourner à la main le moteur. Je n'arrive pas bien à définir le bruit mais ça couine pas mal. Qu'est ce que ça peut être ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Bruit machine à laver + odeur
- Machine a laver qui tape a l'essorage ✓ - Forum Electroménager
- Vis de transport machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Machine à laver neuve qui fait du bruit à l'essorage - Forum Electroménager
- Hauteur évacuation machine à laver ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
bonsoir
le bruit vient du moteur :peut être un roulement il faudrait démonter le moteur pour en être sur
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
J'ai démonté les charbons. Il semblerait effectivement que le bruit provient du frottement des balais sur le collecteur. Pourtant, il y a de la marge question usure (plusieurs cm de charbon). J'ai fait plusieurs allés et venus avec les ressorts de compensation et j'ai remonté les balais sur le moteur. Reste plus qu'à remonter le moteur sur la machine à laver (4 vis torx dont 2 pas très accessibles).
Souhaitez moi bon courage.
Merci encore
Merci encore
bon courage
Effectivement certains moteurs sifflent beaucoup au niveau des charbons, mais ne doit pas forcer dans sa rotation.
vérifier état du collecteur ;toutes les lames doivent être identiques ; une soulevée ;de couleur différente ;hs
