Tour de fenetre
Joethy Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour ,je vais remplacer mes volets battants par des volets roulants, et pour l'esthétique de ma maison, je souhaiterai faire le tour des fenêtres.Est ce possible sachant que l'enduit de la maison est fait depuis plus de 25ans?
stf_jpd87 Messages postés 91405 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 699
Vous pouvez faire le tour même plusieurs fois le tout est le le faire dans le bon sens :o))
Je suppose que vous parlez de refaire en peinture les encadrements???
Je laisse la réponse à notre spécialiste de la peinture PBH
Oui c.est bien l'encadrement extérieur des fenetres, soit en peinture soit en faisant un bandeau avec un crépi différent ou en collant des pierres.
Merci de votre réponse
Tout est faisable à condition d'utiliser des produits pour l'extérieur.
Joethy Messages postés 3 Statut Membre > stf_jpd87 Messages postés 91405 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Merci pour la réponse
Cordialement Joethy
Paul-Bernard Messages postés 47028 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 662
Bonjour Joethy, bonjour stf_jpd87.
Comme le dit stf_jpd87, tout est possible, à condition toutefois que l'enduit soit en bon état, parfaitement cohérent et adhérent.
Il faut d'abord le nettoyer, puis le rincer, mais l'utilisation d'un nettoyeur à eau surpressurisée (communément appelé Kärcher) n'est pas indispensable et risque même au contraire d'endommager l'enduit.
Au cas où apparaitraient quelques traces de mousse ou de moisissure (généralement des traces vertes), il faut appliquer de l'antimousse (à base de sel d'ammonium quaternaire) et laisser agir 48 heures (ne pas rincer).
Il est plus prudent de passer une couche de fixateur pour façades, qui rendra le support (l'enduit existant) plus solide et plus adhérent, et qui facilitera l'accroche de la nouvelle peinture, du nouveau crépi plastique, ou d'éventuelles pierres de parement. Cela vous évitera de vous retrouver un an après avec des morceaux qui se détachent.
Ensuite la finition: à votre choix et à votre goût (peinture, crépi, pierres de parement, etc...).
Mais je vous recommande vivement de vous adresser à un marchand de peintures professionnel (annuaire, pages jaunes, rubrique "peintures, vernis"), qui saura vous donner de bien meilleurs conseils et vous vendre de bien meilleurs produits qu'une grande surface, fût-elle de bricolage.
Si par contre votre enduit existant n'est pas en bon état, ou plus bien adhérent, il faut le retirer entièrement, par décapage, ponçage, grattage,etc... et en faire un neuf, ou le remplacer par un nouveau revêtement après nettoyage du support, et application de fixateur.
Si vous avez besoin d'autres informations, n'hésitez pas à revenir sur ce forum.
Bon dimanche. Cordialement.
