Seche linge whirlpool awz 99100
jbrineau Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
j'ai un pb avec le tambour qui ne tourne plus mais le moteur fonctionne bien.
j'ai enlever le dessus et l'arriere de la machine mais c,a reste compliquer pour moi.
dois -je tout demonter pour acceder aux courroies ?
Merci pour votre aide
stf_jpd87 Messages postés 91339 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 662
Il semblerai que vous ayez la courroie N° 271 0 de cette VUE ECLATEE de coupée .
Pour son changement il va falloir démonter la face avant ainsi que les fixations du moteur.
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 791
C'est faisable mais à deux,et surtout bien repérer les pièces,vis,fils car sinon la galère.
Machine chargement Frontal (hublot)
Par l'arrière
vous démontez le dessus et l'arrière,parfois plus selon le carénage selon le type de machine,vous passez la courroie dessus le tambour puis entre les tendeurs et enfin sur l'axe moteur.
Selon les modèles vous pouvez avoir à démonter le système de ventilation pour la passer sur l'axe moteur.De toute façon il faut libérer l'axe du tambour de son support pour passer la courroie sur celui-ci par l'arrière.
Attention si vous devez déconnecter certains circuits faites des repères voir prenez des notes cela évite des désagréments au remontage.
Temps 1h30
