Probleme de mise service "HS" sur seche linge siemens WT44E181FR
robertdunord Messages postés 5 Statut Membre -
 papy35 -
j'ai un gros soucis avec mon sèche linge Siemens WT44E181FR.
Lorsque je tourne le commutateur sur un programme (quel qu'il soit), le voyant "mise en service" clignote lentement et quand j'appui dessus pour lancer le programme, le moteur tourne environ 1 à 2 secondes et s'arrête..Et le voyant "mise en service" clignote a nouveau...
J'ai regardé les forums divers et variés et contrôlé sondes températures, nettoyé bac et pompe relevage, nettoyé filtres et condenseurs, contrôlé courroies et contact de porte, mais rien n'y fait...
Si quelqu'un peut m'aider...
D'avance merci.
11 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 148
voir le bouton réarmable N° 0 208 de cette vue éclatée
Merci pour votre réponse rapide stf jpd87, mais j'avais déjà contrôlé ce clicson (rep 0208) et il n'est pas déclenché.
Je reste dans l'attente...Et en panne...
D'avance merci
Avez-vous contrôlé s'il est passant???
Avez-vous sur ce modèle un départ différé??
j'ai cette notice est-ce le même??
http://www.quelsechelinge.com/fichiers/notices/308-siemens-wt44e185ff-seche-linge-notice.pdf
Oui le clicson a réarmement est bien passant. Si je le débranche, et que j'essai le sèche linge, il émet des bips.
Et Non il n'y a pas de départ différé.
Oui il s'agit bien de la notice de ce modèle.
Merci d'essayer de m'aider.
Question stupide avez-vous l'éclairage à l'intérieur de la cuve , si oui s'éteint-elle une fois la porte fermée ???
Non, ce sèche linge n'en est pas équipé et si je ferme mal la porte le sèche linge émet 2 bips quand j'essai de "lancer" un programme.
Le défaut n'est pas celui-ci. Mais merci d'essayer de m'aider.
Toujours en panne.
Je rappelle mon problème:
Nous entrons dans une panne vicieuse , je suppose que vous avez vérifié les connexions de la carte?? Pendant la période de rotation du moteur avez-vous constaté un manque de puissance ???
Plus on est de fous plus on rigole, je demande à mon collègue (papy35)de se joindre à moi ; + d'idées plus de chances de réussir.
A+
Papy35 Messages postés 9732 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 768
Pour moi votre message à une relation avec un problème de maintenance c'est à dire nettoyage de certains éléments dans le cadre du fonctionnement du SL genre filtres,réservoir,etc...
si vous avez le côté gauche d'ouvert, cela vous donne accès à la pompe de relevage en bas, son tuyau,le réservoir ,le condenseur qui permet d'avoir accès à une petite cuve où l'eau est stockée avant d'être pompée. Visitez là, et videz là, vous ne serez pas déçu.
Je peux me tromper mais je commencerais par là sauf si votre modèle est différent des cas rencontrés.
Schéma machine
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SIEMENS-reference-WT44E181FRslash03+WT44E181FR.03+WT44E181FR03.htm
Bonsoir Papy35,
comme je l'ai marqué dans mon premier message, j'ai consulté plusieurs forums et ai déjà effectué les nettoyages de filtres, condenseur, pompe, tuyauterie et contrôlé connexions, sondes de température (j'ai récupéré les valeurs ohmique de ses thermistances), contacts de porte...Fait manip de diagnostic(mis commutateur à "6h", appuyé sur "délicaté et tourné de "1h" de plus...) rien n'y fait...
Oui, stf_jpd87 j'ai aussi controlé les connexions sur la carte et le moteur ne force pas...ni manque de puissance.
Effectivement il doit s'agir d'une panne vicieuse et je pense même que la carte électronique soit défectueuse...Mais avant d'en être sur, et vu le prix de la carte...
Mon sèche linge à 7 ans 1/2 et si c'est bien la carte HS il faudra que je me résous à en acheter un nouveau.
Merci de votre aide.
7 ans pour un siemens c'est pas vieux,mais là je donne ma langue au chat.
Vous contactez le service à ce n° ci dessous:
Siemens
www.siemens-home.fr
0.892.698.110
robertdunord
Comme vous dîtes, 7 ans c'est pas beaucoup pour un SIEMENS, c'était d'ailleurs un critère du choix de ce modèle...
Quel déception!!!
J'essaye de trouver un dépanneur en électroménager qui pourrait m'aider...
Dans l'attente merci à vous d'avoir essayé de m'aider...
papy35
c'est vrai je suis comme vous c'est une bonne marque,comme je le dis souvent robuste maie en maintenance couteuse.
Je ne sais pas dans quelle ville vou êtes mais avec les pages jaunes vous devriez trouver même entre voisins une adresse.Sinon le n° ci-dessus ils vous donneront les coordonnées
