Mon lave vaisselle siemens se24237ff/13 ne chauffe plus
johann62000
papy35 -
papy35 -
Mon lave vaisselle siemens se24237ff/13 ne chauffe plus. Tout le programme s effectue mais il lave a froid et ne seche plus. Apres avoir parcouru de nombreux forum j ai effectué plusieurs test et nettoyages. La résistance est ok le remplisseur nettoyer et fonctionne correctement. Par contre pendant le cycle il n y a pas de courant qui arrive a la resistance. Je ne sais plus quoi faire. Cordialement.
- Lave vaisselle siemens ne chauffe plus
- E24 lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle Siemens code erreur E24 ✓ - Forum Electroménager
- Forcer vidange lave-vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
- E31 lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
je n'ai pas dit la carte relais voir sur la carte le relais c'est un rectangle deux fois gros comme un carré de sucre.
la seule sur ce modèle est sur le tableau de commandes dans ce cas suivre les fils entre les deux
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SIEMENS-reference-SE24237FFslash01+SE24237FF.01+SE24237FF01.htm
dans vos contrôles vous ne parlez pas de la sonde sur le bloc chauffant commencez par là
Merci pour votre aide
Non je n ai pas verifier la sonde sur le bloc chauffant.
Pour y acceder je doit demonter le socle ?
