Philips whirepool machine a laver
med amine -
Papy35 Messages postés 9732 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
j'ai un probleme concerant la machine a laver
le bouton indicateur de reparation s'allume en rouge
labricole47 Messages postés 28094 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 804
type et fonction de la machine (linge ;vaisselle )svp
Med amine
Linge
Profil bloqué
Bjr, le voyant rouge s allume cela indique qu elle est en panne maintenant nous acceptons toutes informations sur le modèle et les descriptions de pannes éventuelles??
med amine
ma machine est de marque philips whirlpool awe2117
Papy35 Messages postés 9732 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 779
Bonjour à tous,
Ce n'est pas avec le si peu d'informations que nous allons pouvoir vous aider pour commencer elle fait quoi ou pas dés sa mise en fonction.
Avez vous effectué les contrôles de base à savoir :
La touche départ différé n'est elle pas activée
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause
Les charbons moteurs dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins de 1.5 cm à changer
Fil coupé connexions moteur à vérifier
La Courroie dans le cas ou le moteur tourne mais pas le tambour
Le moteur sans la courroie et si les charbons sont bons regardez côté carte les Triacs. Lors de la mise en route la machine se remplie d'eau normalement, le tambour se lance bien et ensuite elle s'arrête, le moteur ne tourne pas, idem sans la courroie
La pompe de vidange fonctionne t elle ,faites un cycle vidange pour vous en assurer sinon nettoyez la pompe et vérifiez que rien ne là bloque .
Le robinet d'eau est il ouvert (ne pas rire) car si pas d'eau la machine ne démarre pas
L'électrovanne fonctionne t il (mécaniquement,électriquement) sinon pas de prise d'eau,parfois son relai sur carte,si le circuit passe par la boîte à produits vérifiez celle-ci (tuyaux + mécanisme)
Le Pressostat fonctionne il, en soufflant par le petit tuyau de bas en haut vous devez entendre Tic Tac
La Chambre de compression vérifiez qu'elle ne soit pas bouchée en soufflant toujours par le petit tuyau mais dans l'autre sens haut / bas
Le Petit tuyau s'assurer qu'il ne soit pas bouché ou fissuré sinon le changer
La Résistance chauffante fonctionne t elle ,avez vous une sensation de chaleur lorsque vous passez votre main sur les côtés machine.si problème de ce côté mesure à faire (résistance et sonde de température )
Bonne chance
