Consomation électrique Cumulus
CloAlpha
vendredi 6 mars 2015
4 février 2020
Modifié par CloAlpha le 6/03/2015 à 12:25
CloAlpha Messages postés 28 Date d'inscription vendredi 6 mars 2015 Statut Membre Dernière intervention 4 février 2020 - 10 mars 2015 à 13:34
- Forum consommation chauffe-eau électrique
- Branchement électrique chauffe-eau atlantic a et b ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Fil electrique bleu - Guide
- Peut on couper l'eau sans arreter le chauffe eau - Forum Plomberie
- Eau de javel - Guide
- Branchement electrique chauffe eau ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
33 réponses
CloAlpha
4 février 2020
4
7 mars 2015 à 19:14
7 mars 2015 à 19:14
J'ai remarqué que la chaudière (ou les tuyaux de chauffage) est reliée au ballon d'eau chaude. Il se pourrait donc que le ballon chauffe les radiateurs. Ce qui me parait bizarre tout de même c'est que le cumulus chauffe bien son eau que la nuit (au vu des relevés ), et nous avons de l'eau chaude toute la journée. Si il alimentait les radiateurs il devrait se vider de son eau chaude et nous n'aurions plus d'eau chaude...
lekabilien
jeudi 18 décembre 2014
Contributeur
21 février 2020
2 173
7 mars 2015 à 20:20
7 mars 2015 à 20:20
Question aux plombiers chauffagiste que je ne suis pas:
Est-il possible de relier les radiateurs au cumulus via la chaudiere et chauffer donc l'eau avec le cumulus. La chaudière ne servant que pour faire circuler l'eau ?
Casse tête chinois pour moi.
xplom
mardi 17 septembre 2013
3 avril 2024
2 584
7 mars 2015 à 20:52
7 mars 2015 à 20:52
dites nous combien d'entrées et sorties sur votre ballon?
CloAlpha
4 février 2020
4
7 mars 2015 à 21:12
7 mars 2015 à 21:12
Sur cette photo on voit le tuyau en cuivre qui part vers le tuyau d'eau chauffée par la chaudière.
Sur cette photo on voit le tuyau de cuivre qui va (ou vient) du tuyau qui alimente la chaudière en eau froide. En dessous il y a les 2 tuyaux flexibles (chaud et froid) raccordés sous le ballon, on y voit également le système de sécurité et le siphon relié sur le flexible froid.
Sur celle ici c'est une vue d'ensemble :
En haut le tuyau de cuivre de la 1ere photo. En bas le tuyau de cuivre de la 2eme photo. On voit qu'ils sont tous les 2 reliés sur le coté du cumulus.
Ici gros plan sur les raccordements des tuyaux en cuivre qui nous intéresse.
xplom
3 avril 2024
2 584
7 mars 2015 à 21:18
7 mars 2015 à 21:18
ahh, c'est un 4 trous, reprendre la réponse de atlassaturn
ouap punaise
ouap punaise
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 173
7 mars 2015 à 21:22
7 mars 2015 à 21:22
Production d'eau chaude chaudière ou cumulus si j'ai bien compris.
Mais chauffage ???
Je nage !!!
Mais chauffage ???
Je nage !!!
xplom
3 avril 2024
2 584
7 mars 2015 à 21:32
7 mars 2015 à 21:32
ben si je saisie bien l'histoire l'elec qui chauffe le chauffe eau disparaît dans le circuit chauffage par le serpentin réchauffeur qui semble plutôt être un refroidisseur
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 173
xplom
3 avril 2024
7 mars 2015 à 21:48
7 mars 2015 à 21:48
Salut xplom
La tu m'embrouille encore peu peu plus..
Déjà que j'ai du mal a suivre cette histoire..
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
11 avril 2024
1 953
7 mars 2015 à 22:49
7 mars 2015 à 22:49
Autant que je me rappelle , dans un chauffe eau mixte , le serpentin situé à l'intérieur du chauffe eau , est alimenté par un piquage sur l'eau chaude chaudière , avant la vanne mélangeuse et le circulateur . Ce circuit fonctionne en thermosiphon : l'eau chaude arrive en haut du serpentin , se refroidit pour chauffer l'eau sanitaire , donc descend et retourne au retour chaudière au point bas .
Pour expliquer une surconsommation électrique du chauffe eau , quand les deux systèmes de chauffage de l'eau sont laissés en fonctionnement , il faut admettre que le serpentin fonctionne toujours en thermosiphon , mais en sens inverse : l'eau de la chaudière en bas du serpentin est plus froide que l'eau sanitaire chauffée par l'électricité . Donc l'eau dans le serpentin prélève des calories dans le chauffe eau , au lieu d'en céder . Elle s'échauffe et monte dans le serpentin pour rejoindre le Té avant la vanne mélangeuse . Donc l'eau dans le serpentin prélève des calories de l'eau chaude sanitaire , calories fournies par l'électricité et les réinjecte dans le circuit de chauffage de la maison . C'est tiré par les cheveux mais pas impossible .De toutes façons une surconsommation de 15 kwh électriques , ça fait une réduction de consommation de 1,5 litres de FOD par jour : à peine visible .
Pour confirmer cette hypothèse , l'essai est très simple : fermer la vanne sur le circuit serpentin et voir quelle est la consommation électrique en heures creuses sur une nuit . Si l'hypothèse est bonne la consommation sera la consommation normale pour un chauffe eau de 150 l , pas tout à fait froid , c'est à dire au maximum 5 kwh si l'eau chaude sanitaire est encore tiède .
CloAlpha
4 février 2020
4
7 mars 2015 à 23:20
7 mars 2015 à 23:20
C'est ce que je comptais faire. Faut il que je ferme les 2 vannes ? En haut et en bas ? Il n'y a aucun risques pour le ballon ?
J'ai lu sur internet que ce type de montage permet, en hiver de faire chauffer l'eau par la chaudière. Pourquoi chez moi c'est l'inverse ? Comment est ce possible que le "serpentin" soit à l'envers? mauvais montage ? :s
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
17 avril 2024
27 498
Modifié par stf_jpd87 le 8/03/2015 à 07:55
Enfin le mystère s'éclaircit, un serpentin à l'intérieur du cumulus!! quelle perte de temps pour la compréhension du problème. Le cumulus qui chauffe l'eau de la chaudière, certainement probable mais c'est nouveau ou un clapet anti-retour de bloqué.
Qu'en penses tu Xplom ???????????????,.
xplom
3 avril 2024
2 584
Modifié par xplom le 8/03/2015 à 07:51
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
11 avril 2024
1 953
Modifié par atlassaturn le 8/03/2015 à 09:14
Le montage ci-dessus , qui est certainement le mieux , n'était pas forcément la règle : il y avait des montages plus rudimentaires : pas de clapet anti-retour , pas de circulateur dédié commandé par un thermostat , pour réguler la température de l'eau sanitaire , fonctionnement uniquement par thermosiphon . Le chauffe eau était plus haut que la chaudière , la chaudière était réglée un peu au dessus de 60 °C , et il fallait effectivement manoeuvrer la vanne sur le serpentin pour passer du chauffage électrique au chauffage par la chaudière . C'est ce que j'avais , il y a plus de trente ans, ça fonctionnait sans problème , mais vu l'évolution du prix du FOD , et le surcoût de l'installation j'ai abandonné cette solution quand le chauffe eau a rendu l'âme .
Il est difficile de voir sur les photos , mais ça doit correspondre à lm'installation de Cloalpha .
CloAlpha
4 février 2020
4
8 mars 2015 à 10:06
8 mars 2015 à 10:06
Merci pour ce schéma ça m'aide a comprendre le principe. Mais je ne pense pas que j'ai le clapet ou du moins il n'est pas visible.
Je pense qu'il est possible que j'ai ce que atlassaturn avait il y a 30 ans. Mais ma chaudière n'est pas a 60 degres. Nous ne vivons pas dans plus de 19 - 20 degrés. De plus c'est une très vieille chaudière et elle consomme pas mal de fioul.
xplom
3 avril 2024
2 584
8 mars 2015 à 12:18
8 mars 2015 à 12:18
et pas mal d'elec...je repasse tout a l'heure pour une image d'un clapet, j'ai faim..
xplom
3 avril 2024
2 584
8 mars 2015 à 13:37
8 mars 2015 à 13:37
voila les bêtes, il y a t'il un truc qui ressemble a ça ?
https://www.google.fr/search?q=clapet+anti+thermosiphon&biw=1280&bih=685&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=LkL8VKvMJsHQ7AbpooGgDw&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
11 avril 2024
1 953
8 mars 2015 à 14:27
8 mars 2015 à 14:27
il me semble que si il y a un clapet anti-retour , il y a nécessairement un circulateur spécifique sur le circuit serpentin : un clapet anti-retour , avec un ressort de rappel , crée obligatoirement une perte de charge beaucoup trop importante pour un fonctionnement en thermosiphon . Donc si il y avait un anti-retour , il y aurait obligatoirement un circulateur dédié au circuit chauffage ECS , avec son alimentation , sa commande etc ...
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
18 avril 2024
4 732
8 mars 2015 à 17:56
8 mars 2015 à 17:56
Bonjour :en période d'hiver on pourrait se servir uniquement de la chaudière qui chaufferait le ballon eau ne serait pas bouillante mais ça peut suffire pour se laver
xplom
3 avril 2024
2 584
8 mars 2015 à 17:57
8 mars 2015 à 17:57
ah ben c'est ça oui mais il tourne a la voile et a la vapeur (fuel et elec)
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
11 avril 2024
1 953
Modifié par atlassaturn le 8/03/2015 à 18:30
Il suffit :
- l'été , de fermer la vanne sur le circuit serpentin et bien sur de mettre en service le circuit électrique (disjoncteur , relais HC/HP) pour fonctionner sur l'électricité ,
- l'hiver , d'ouvrir la vanne et de couper l'électricité .
C'est ce qui se faisait sur ce genre d'installation et ça fonctionnait très bien !
Il faut que l'eau du chauffage central soit à environ 60°C , et ça convient pour l'eau chaude sanitaire .
xplom
3 avril 2024
2 584
Modifié par xplom le 8/03/2015 à 18:43
ben dit , je peux pas être plus clair, en hiver on coupe l'elec et en été on coupe le fuel et on met l'elec
excuse Atlassaturn je fais perroquet , je m''en aperçois juste a temps,
CloAlpha
4 février 2020
4
8 mars 2015 à 21:11
8 mars 2015 à 21:11
J'ai fermé les 2 vannes et relevé le compteur. Quand j'ai fermé les vannes j'ai entendu du bruit vers la chaudière, c'était le cadrant de pression après la pompe, son aiguille tremblait au maximum. Je me souviens quand le chauffagiste est venu faire l'entretien il avait mit la pression de la pompe au maximum (nous n'avons pas de chauffage dans le derier radiateur salle de bain à l'étage à cause de boue dans les derniers) j'ai donc baissé la pression de la pompe au minimum, elle est maintenant un peu sumerieur a ce qu'elle était quand les vannes étaient ouvertes.
xplom
3 avril 2024
2 584
8 mars 2015 à 21:18
8 mars 2015 à 21:18
ah donc on a une pompe au maxi, un rad embourbé, il gratte bien le chef
bof ça fait 3 fois que je la met celle là
https://www.youtube.com/watch?v=97mJ1t0wYpw
jean3328
jeudi 28 mars 2013
16 octobre 2023
483
8 mars 2015 à 21:19
8 mars 2015 à 21:19
Par précaution , je vous conseille de fermer qu' une seule vanne , celle
qui alimente le serpentin , ceci afin de permettre la dilatation de l'eau
contenu a l'intérieur du serpentin (l' augmentation du volume de l'eau qui va se produire dés la mise en chauffe de la résistance électrique sera
ainsi renvoyée dans le circuit de chauffage et pourrait éviter de
faire "boum") . il est très imprudent de chauffer de l'eau dans un volume clos .
xplom
3 avril 2024
2 584
8 mars 2015 à 21:30
8 mars 2015 à 21:30
bof je peux pas vous donner tord, même si c'est improbable, regardez mon shéma y'a pas de soupape de décharge, mais dans l'absolu elle manque en cas de fermeture des vannes
bravo Jean, bonne reflexion
CloAlpha
4 février 2020
4
8 mars 2015 à 21:33
8 mars 2015 à 21:33
Ok mais la quelle alimente le serpentin ?
xplom
3 avril 2024
2 584
8 mars 2015 à 21:36
8 mars 2015 à 21:36
ben non pour moi c'est l'inverse le serpentin est chauffé par edf
CloAlpha
4 février 2020
4
8 mars 2015 à 21:40
8 mars 2015 à 21:40
Sue le schéma que vous m'avez mis c'est la chaudiere il me semble
xplom
3 avril 2024
2 584
8 mars 2015 à 21:48
8 mars 2015 à 21:48
bon vous mettez une résistance elec de 2500 W en dessous comme vous avez et là il y aura le declic , vous me semblez chauffer la nuit avec edf votre chauffage, j'ai pas la science infuse , j'essaye d'apporter une réponse..
xplom
3 avril 2024
2 584
9 mars 2015 à 09:17
9 mars 2015 à 09:17
CloAlpha
4 février 2020
4
9 mars 2015 à 13:11
9 mars 2015 à 13:11
Bonjour, je comprenais bien l'autre schéma mais celui ci est un peut compliqué.
De toute façon étant locataire je ne changerai pas l'installation. Donc ne perdez pas votre temps à m'expliquer. :D
xplom
3 avril 2024
2 584
9 mars 2015 à 13:15
9 mars 2015 à 13:15
et "notre" conso elle dit quoi?
CloAlpha
4 février 2020
4
9 mars 2015 à 13:14
9 mars 2015 à 13:14
Aujourd'hui j'ai relevé mon compteur et avec la vanne fermée je n'ai consommé que 8 kWh en heures creuses. Ce qui est la consommation maximum pour chauffer les 150 litres, ce qui est tout à fait normal étant donné qu'hier soir nous n'avions plus d'eau chaude.
Je vous remercie énormément pour votre aide et vais rédigé un résumé pour les personnes qui seraient dans le même cas.
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
11 avril 2024
1 953
9 mars 2015 à 13:30
9 mars 2015 à 13:30
Enfin un résultat concluant : 8kwh , c'est ce qui permet d'élever la température des 150 litres de 46 °C (j'avais estimé 5 kwh en supposant que l'eau était encore tiède) . Si l'eau dans le cumulus était froide (15 °C) c'est cohérent .
CloAlpha
4 février 2020
4
9 mars 2015 à 13:55
9 mars 2015 à 13:55
Oui elle etait froide.
petite question aux habitués, comment puis je mettre mon résumé au debut de la conversation?
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
16 avril 2024
11 934
CloAlpha
4 février 2020
9 mars 2015 à 14:10
9 mars 2015 à 14:10
mettez votre résumé a la suite des post qu'il y a en cliquant sur la touche bleu "répondre au sujet" nous nous chargerons de le remonter en haut si cela est necessaire
CloAlpha
4 février 2020
4
9 mars 2015 à 14:48
9 mars 2015 à 14:48
Ok merci c'est fait il est juste en dessous ^^
7 mars 2015 à 19:45
vous pouvez poster une photo? a demain pour moi
7 mars 2015 à 20:09
7 mars 2015 à 20:13
7 mars 2015 à 20:14
7 mars 2015 à 20:41
un avec des flexibles reliés dessous chaud/froid, avec un siphon et une sécurité relier sur le flexible froid.
et un 2eme relié sur le côté avec des tuyaux en cuivre a priori soudés au ballon. Il y a une vanne sur chaque tuyau. Celui le plus haut est relié au tuyau (chaud) sortant de la chaudière et l'autre est relié au tuyau (froid) qui part vers la chaudière.
