- Va et vient court circuit
- Circuit va et vient - Guide
- Va et vient 4 interrupteurs - Forum Electricité
- Interrupteur va et vient ancien modèle ✓ - Forum Electricité
- Interrupteur va et vient 2 fils - Forum Electricité
- Problème va et vient reste allumé ✓ - Forum Electricité
10 réponses
Il y a un court circuit sur la ligne.
Démontez cette prise et voir si aucun fils couper et qui touche a la terre.
Il faut trouver le coupe circuit qui alimente cette ligne et toutes les prises qu'il protège et les regarder une a une. Mais il faut couper ce circuit pour ne pas prendre le courant.
ça fait penser a une inversion : neutre / terre
si ça n'arrive que quand vous branchez un appareil dessus
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
Salut,
Oui ou un fils coupé et qui touche a une terre en effet.
Il dit qu'il n'a pas de terre.
Ce qu'il faudrait savoir déjà, c'est comment est faite l'installation :
- disjoncteur différentiel (type 500 mA) en tête ?
- circuits séparés avec disjoncteurs/différentiels divisionnaires ?
Et surtout : quel disjoncteur saute (c'est sans doute le plus important) ?
Notre ami poste apparemment depuis la Tunisie, les normes et types d'installation sont sans doute différents des nôtres...
Je dirais : changer la prise tout simplement il arrive qu'un charbonnage se fasse au niveau de celle-ci suite à un mauvais serrage des fils ou du brochage dans la prise.
Mrs les pros une hypothèse
le neutre débranché qui touche un objet a la terre ( ;tuyau ;goulotte métal ou autre fer a béton ); donc mise a la terre lors du branchement d'un appareil uniquement
Si vous branchez un appareil qui marche électrique, ça disjoncte ou pas?
