Hotpoint lkf7148
meloca
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
mon lave vaisselle hotpoint lkf7148 ne veut plus prendre le programme il démarre et sarrète au bout de quelle que seconde les voyant clignote et évacué l'eau je changer le manque d'eau
7 réponses
Je ne comprends pas bien votre explication mais commencez par cela après on verra:
Fuite par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
la pompe de vidange fonctionne t elle car un LV commence toujours par cela en premier.
Les filtres sont ils propres
Le détecteur niveau fond de cuve est il propre (graisses) à nettoyer avec brosse à dents
Il démarre sur sont sicle et s'arrête au bout de 30seconde et les 2 bouton de droite clignote je changer le manque déjà mais il ne fuit pas
que voulez vous dire par "je changer le manque déjà mais il ne fuit pas"
en face des boutons avez vous des chifffres si oui lesquels
