- Comment ôter l'humidité dans un petit local ?
- Oter une tache de sang - Guide
- Petit papillon dans la maison - Guide
- Petit insecte noir dans la farine - Guide
- Ma senseo fait des petit café ✓ - Forum Electroménager
- Toile de verre anti humidité - Forum Peinture
bonsoir,
en premier il faudrait que vous vous posiez la question,est ce dut a des travaux,modifications etc..et si c'est le cas en effet améliorer la ventilation! et peut être pas tout de suite par une vmc,mais par une grille de ventilation,moins onéreuse et moins compliqué a installé,a voir!!
effectivement si vous hésitez à investir dans une vmc vous
pouvez commencer par mettre des grilles, le plus efficace
c'est de mettre les grilles sur 2 murs opposés pour avoir une bonne circulation d'air .
Attention il faudra peut être prévoir une isolation en plafond si il y a
une partie habitable juste au dessus.
Cdt
Cdt
Exactement, le local en sous sol n'a qu'une porte avec une grille perforée.
Ce local sert pour entreposer des habits de saison et livres, etc. Je vais
me renseigner pour poser une VMC. Merci du conseil.
Reste a savoir si c'est pas trop compliqué donc couteux.
Si vous pouvez donner un peu de détail sur la configuration ...
Électricité ou pas, sinon ou se brancher ?
Possibilité de de passage de gaine, aspiration refoulement...
