Lave linge whirlpool awo-d3631 d 2006
moust1 Messages postés 11 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
 indesirable -
je tournais le bouton de sélection et d'un seul plus d'alimentation, contrôle le 220v arrive jusqu'à la platine de puissance et rien se passe, essayé de démonter la façade mais maintenue par trois écrous,ou clips a tête ronde inaccessible ??? comment savoir si c'est la platine qui a grillée certain disent que cela peut-être le verrou de porte, mais je ne pense pas car i n'y arien dans le bouton qui empêcherais l'arrivé du courant
quelqu'un peut-m'aider merçi
9 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 657
Report de message .
moust1 - 16 avril 2015 à 09:31
je voudrais démonter la face avant de ma machine pour accéder a la platine derriére le bouton de sélection Merçi, en espérant que la panne de courant
viens de cette pièce ? ? ?
merçi
Merci de travailler sur le même message.
Dans la sécurité porte il y a un contact qui coupe l'alimentation de la platine .
contrôle du verrou par schunte puis mécaniquement en le verrouillant rien ne se passe ,la panne est survenu lorsque je tournais le selecteur de programme ? ? ?si c'est vraiment lui qui est HS comment y accéder merçi de m'aider
merçi pour votre patience
indésirable
bonsoir stf_jpd87
Le contact verrou de porte (door switch )ne coupe PAS l'alimentation de la carte , il déconnecte le NEUTRE du bus de retour ( nommé VDL) des éléments suivants:
pompe de vidange
électrovanne eau froide
électrovanne prélavage ( si option)
électrovanne eau chaude ( si option)
rotor du moteur tambour( moteur type stator rotor en série )
chacun des éléments étant commandé séparément par un triac piloté par le microcontrôleur central
Si le verrou de porte coupait l'alim de la platine comment serait alimenté le voyant défaut port ouverte ?.Regardez "les service manuals" Whirlpool et vous verrez)
slts
l'indésirable
Bonjour Papymich
je préfère vous voir dans ce type de conseil merci d'avoir rectifié mon erreur.
Je vous joins la vue éclatée de votre appareil, pour atteindre le panneau il faut enlever le panneau de dessus et celui de devant.
j'ai déjà essayé mais je suis bloqué par le tiroir il y a trois fixation spéciale (des vis sans tête faut-il un outil spécial ??
De nos jours les constructeurs utilisent de plus en plus de vis à la tête bizarre
pour éviter tout démontage. Les tournevis correspondants ou le embouts se trouvent dans le commerce.
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées..
OK je vais voir si j'arrive a trouver l'outil,d'après vous si la panne ne viens pas du verrou forcément ce ne peut-être que la platine ???
merçi pour vos réponses !!
Si cela peut vous aider /
http://piece-electromenager.fr/securite%20et%20verrou%20de%20porte.html
moust1 Messages postés 11 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   > stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
merçi mais c'est ce que j'ais fait hier et malgré le schunt et le contrôle du verrou avec multimètre le verrou fonctionne bien je l'ai testé manuellement étant connecté en coinçant la fermeture du verrou mécaniquement et rien n'y fait toujours pas de courant ??
A distance il est très difficile de donner des conseils sur la platine surtout sur les points tests à faire.
soit vous changer le commutateur ou la platine.???
bonjour je viens de changer le module acheter chez ADEPEM,la lumière est revenu, impossible de régler le différé et donc aucune action possible,pas de code défaut, appeler adepem pour reprogramer le module , me dise que la panne viens d'ailleurs ? ? ?
merçi pour votre aide, je suis déjà a 170E
Si je suis bien vous avez changé la pièce N° 521 0 pas de résultat??
Est-ce sur cette pièce (platine) que vous avez contrôlé le 240V.
Avez-vous bien contrôlé le verrou et shunté le contact???. Avez-vous contrôlé toutes les connexions, platine, moteur, verrou câblage du verrou ???
bonjour , j'ai changer le module est tout s'est afficher ,sauf que la machine ne réagit pas lorsqu'on sélectionne 1 programme,car l'horloge ne s'affiche pas impossible de régler le départ différé, si on veut départ immédiat, le voyant reste fixe comme si elle allait partir et la l'ouverture porte se remet a clignoté et rien ne se passe.
pourrais t-il s'agir d'une mauvaise programmation par ADEPEM ??? bien que je n'ais pas contrôlé le moteur Merçi M:KEBLI
Profil bloqué
Je viens de me faire rappeler à l'ordre par stf_jpd87 qui doit être un des chefs de ce forum avec un B richard du 31
Je décide donc de m'effacer de ce forum.
donc je ne donne pas suite à ma proposition mais dites vous bien que ceux qui vous ont conseillé de changer le door switch se sont trompés
votre carte d'origine était hs oui mais réparable , votre carte neuve est sans doute de type générique donc doit être programmée
bonne chance
pour stf_jpd87 que je cite :
Que vous veniez donner des conseils pour aider les personnes en difficulté pas de problème c'est le rôle de nos forums.
Mais qu'au travers de vos messages vous incitiez les personnes à vous envoyer leur platine , cela devient du commence ce qui n'est pas dans la charte de l'internaute.
Si vous continuez sur la même voie vous serez blaklisté.
la modération.
pas de pb mettez moi en "indésirable " et bloquez mes comptes !
je suis français moi pas franglais ( je pense que c'est black listé que vous avez voulu dire ?
cdlt
Tout a été dit à vous de choisir la façon de conseiller les internautes, . Le forum vous est ouvert en restant dans le cadre de la charte..
Salutation.
Imformation de Mousti 1 : par Message privé
Platine réparée .
indesirable > stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
merci pour l'info mais je ne suis pas concerné par ce message du moins je ne le pense pas ?
Bien content pour Mousti qui a trouvé quelqu'un pour lui réparer sa carte au lieu de la remplacer !
