Lave vaisselle valberg val15c39bvt panne F8
vany82
Papy35 Messages postés 9732 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
J'ai un lave vaisselle qui affiche panne F8 problème chauffage. Quelqu'un peut il me dire à quoi ça correspond car pas les moyen de le changer et plu sous garanti depuis 2 mois.
Merci d'avance
Merci d'avance
- Erreur f08 lave linge valberg
- Code erreur f08 lave-linge hisense - Guide
- Sèche-linge erreur e30 valberg - Guide
- Plaque induction valberg code erreur e0 - Guide
- Réinitialiser lave-vaisselle valberg ✓ - Forum Electroménager
- Marque valberg avis forum - Forum Electroménager
Bonjour ,
en complément en Stf
Chauffe en direct hors machine mais pas sur machine
Je vous donne les principales causes à vous de voir,mais avant de faire les vérifs ci-dessous assurez vous que le 230v sort bien de la platine vers la résistance:
Si rien ne sort voir le relais de carte ou le thermostat de température.
Si 230v en sortie suivre les fils ils vous mèneront à la panne peut être coupés sur le chemin.
Contrôles de Base à faire :
Les fils au passage de porte (coupés ou pas)
Le détecteur niveau d'eau fond de cuve à nettoyer si le niveau d'eau est insuffisant pas de chauffe
La résistance ou le tunnel chauffant valeur à trouver 30 Ohms
Si tunnel de chauffe c'est au connecteur qu'il faut mesurer la valeur ohmique car 2 thermo-fusibles dessous
Sur certain modèle se trouve un Switch dessous la résistance à vérifier
La sonde
sur un lave vaisselle , il n'y a pas de thermostat ou klixon , c'est une sonde qui gère la température
Toutefois , vous avez un switch ou pas qui se ferme en dessous ( juste à coté de la résistance) dès que la pompe de cyclage est à la bonne pression et c'est ce switch qui autorise le chauffage avec la sonde
Plus de chauffage alors que la résistance + sonde sont ok sur machine
Cherchez sur la carte électronique le relais qui devrait alimenter la résistance n'est pas alimenté.
La carte
La platine électronique derrière le bandeau du tableau de bord est à démonter pour vérifications.
Démonter le bandeau en enlevant les vis puis libérez la platine électronique qui est clipsée
Déconnectez les nappes de fil.
Sortir la carte et là contrôler voir si pas point noirci, si c'est le cas gratter un peu et refaire la soudure ( le plus souvent c'est la soudure au niveau du relais
La sonde
La carte
Voir le bloc N° 173 de cette vue éclatée
Vous assurez avant que le 240v arrive bien à cette résistance pendant son fonctionnement.
