Lave vaiselle
jesaipasquoifaire
jesaipasquoifaire Messages postés 21 Statut Membre -
Bonjour, Je vous sollicite car j'aurais besoin d'un avis.
Je possède un lave vaisselle Whiripool et j'ai la possibilité de l'alimenter avec de l'eau chaude, entre 45 et 50°à un prix de revient moindre que celui de la résistance de la machine.
Quelqu'un connaît-il une installation similaire ou réfléchi à la question ?
Je voudrais savoir si il y a des inconvénients techniques ou des répercutions sur le fonctionnement et la durée de vie de la machine.
Merci pour vos réponses
- Lave vaiselle
- Nettoyant lave vaiselle - Guide
- Code panne lave-linge hisense - Guide
- Enlever tache de sang sur jean déjà lavé - Guide
- Mon lave-vaisselle lave mal en haut ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
Bjr, il n y a pas d inconvénient technique a faire fonctionner votre LV a l eau chaude sauf que s il n est pas prévu pour .. vous allez laver a vitesse grand V .. donc pas laver du tout .. maintenant si vous passez toutes vos assiettes et vos casseroles a la brosse avant de les mettre dans le LV pourquoi pas ?? maintenant si vous voulez vraiment faire des économies sur le Kw/h il vous reste les gants mappa.. parce que la vous allez également utiliser de l eau chaude pour les rinçages ..!! vous le payez moins cher mais vous en utilisez 3x plus ..
Vous allez gagner en temps c'est sûr mais dans tous les cas il faudra faire monter la température de l'eau que ce soit par un cumulus ou la machine donc pour faire monter de 1° un litre le coût sera le même.
Merçi d'avoir répondu à ma demande de conseils.
Je chauffe mon eau avec une pompe a chaleur donc avec un cout moindre qu'un cumulus électrique et je pense, peut être a tord, que la machine remplie le bac d'eau et le monte en température avant de commencer le cycle de lavage. Donc si je rentrais de l'eau a 45° certes il faudrait ensuite la monter a la température déterminée par le programme mais cela reviendrait moins cher que si elle rentrait a 15 ou 20°.
Quant pensez-vous?
Quant pensez-vous?
bonjour,
attention le sujet n'est pas résolu
car avec les montages actuels avec ctn
un raccordement sur eau chaude est très souvent incompatible pour le simple motif que le module a la lecture de la ctn risque de mettre le module en défaut
le raccordement en eau chaude ne doit pouvoir s'effectuer que si le constructeur le signale expressément et dans aucun autre cas que celui-ci
quand aux économies réalisées même via un chauffe eau thermodynamique cela représentera quand même si peu que le jeu n'en vaudra pas la chandelle
vu la consommation actuelle des lv en mode chauffage c'est vraiment peanuts (si elle s'y trouve réellement )
a) Esse que la machine commence à laver a l'eau froide et la chauffe au fur et a mesure ou esse qu'elle remplie le bac et commence à laver une fois la température programmé atteinte.
b) Quel est la température de l'eau de rinçage ?
Si je persiste dans mon projet je vous tiendrais informé de l'évolution.
