Lave linge Faure FWF6115
baitod -
Papy35 Messages postés 9732 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
comment faire pour débloquer le hublot de mon lave linge ?
ma lessive est terminée et j'aimerais la faire sécher !!!!!
papy35
Solution 1 la plus facile
Hublot sauf certains modèles du type Faure/Samsung dont le mécanisme est à l'intérieur de la poignée
Voici une astuce simple qui ne demande aucun démontage si la poignée n'a pas été trop forcée, prendre une ficelle (type ficelle de cuisine )longueur égale a 3 fois le diamètre du hublot vous passez le point milieu entre le hublot et la façade puis rabattre les 2 extrémités vers la charnière et vous tirez fortement en maintenant la ficelle et en ouvrant .>>>indiquez moi par retour si cela a fonctionné .
Ouverture de secours sur machine Miele:
A l'intérieur du filtre qui se situe devant le lave linge vous avez une petite languette qu'il suffit de tirer pour ouvrir le hublot.
ou
Il existe bien un déverrouillage manuel
qui se trouve à la jonction du bandeau du programme et de la porte.
A cet endroit, une vis permet d'ouvrir la porte.
Pour cela, il suffit d'effectuer un quart de tour de la vis en question
Solution 2 pour toutes machines
Vous enlevez le dessus de la machine panneau tenu sur l'arrière avec deux vis,puis vous soulevez très légérement par son avant en le faisant glisser sur son arrière.
Ensuite vous intervenez sur la gâche de sécurité porte machine débranchée et eau coupée.
Solution 3 Athur Martin Ariston Hublot
pour ouvrir MANUELLEMENT le hublot il faut tirer sur la languette jaune en bas a gauche de la machine (sous la trappe du devant.)
baitod
merci ça a marché
Papy35 Messages postés 9732 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 779
De la part des Bénévoles de ce Forum,de la bande de copains que nous sommes.
Ravi pour vous et merci du retour ,Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne en donnant sa cause.<<<Quelle Solution>>>
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait,sinon pour le faire cliquez sur "Signaler" en haut à droite et suivez le menu.
