Sous couche d' effet "Murs anciens"
cedced -
Paul-Bernard Messages postés 62659 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Est ce que vous pourriez me dire si la sous couche murs anciens de chez casto, peut simplement être posée sur du Ytong, ou s'il faut quand même mettre de l'enduit de rebouchage et lissage ?
Le mur est un peu marqué de rayures, joints, ...
Merci !!!
Paul-Bernard Messages postés 62659 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 609
Bonjour cedced.
Il est largement préférable d'enduire d'abord le Ytong (ou Siporex) avant d'y appliquer la sous-couche: ça le rendra plus résistant aux chocs, rayures, etc... et lui donnera un bien meilleur état de surface.
Avant de passer l'enduit, mouillez généreusement le béton cellulaire si vous voulez que l'enduit y adhère bien.
Vous pouvez toujours essayer sans enduit, mais je vous assure que vous le regretterez.
Bon dimanche. Cordialement.
cedced
Ok, merci bcp pour la réponse !!!
Effectivement je ne savais pas qu''il fallait le mouiller. Merci !!!
De rien.
cedced
Je reviens avec une autre question du même style.
Si je mets de la toile de verre ou de l'intissé sur la cloison, est ce que ça doit quand même être bien lisse et enduit dessous ? (je ne sais pas encore si je mettrai du lisse ou un tissu marouflé) merci !!
Paul-Bernard Messages postés 62659 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 609 > cedced
Oui, cedced, plus le support sera lisse, plus beau (et plus résistant) sera le résultat final.
De toute façon, la colle pour intissé ou pour toile de verre ne prendra pas sur le Ytong brut. Donc: enduisage indispensable.
Bonne soirée. Cordialement.
