Création d'une porte
Mimil60 Messages postés 5 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonsoir, j'aurais besoin d'idées pour créer une porte peu coûteuse et fiable. Il faudrait éviter de percer le sol (étant en location )
J'aimerais mettre autre chose que des portes coulissantes.
Merci d'avance ?
Profil bloqué
Aïe ! mon cou .. vous avez Google pour cela ?? a moins que vous ne puissiez pas percer le mur non plus ?? dans ce cas un paravent fera tout aussi bien l affaire
Opus désolé je n'avais pas vu pour la photo.
Non je ne peux pas non plus percer le mur ?
rendre -service
Bonjour, ne pas percer le mur?????,,,,,,, il faut la dessiner sur le mur
en temps que locataire,pas à vous de changer la structure du logement
lekabilien Messages postés 9472 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 233
Comme dit par mes collègues ci-hauts, si l'ouverture n'existe pas déjà, il vous faut l'accord de votre bailleur.
Si c'est que l'on voit sur la photo, elle existe a moitié haut, ce n'est pas une porte je pense sue l'accord du bailleur sera nécessaire aussi, il faut couper le restant de la cloison vert le bas, il se pourrait, même quasi-sur que il restera la saignée de la cloison. Donc comment faire ? ( raccord de carrelage oblige ).
Si vous prenez l'initiative sans accord du bailleur et qu'il s'en aperçoit, il pourra vous obliger a remettre en état, donc mieux vaut avoir l'accord du bailleur avant toute ouverture.
@rendre -service : je sous entendais faire une saignée dans le mur par "percer".
@lekabilien : On veut juste faire une séparation (bruit et lumière donc pas de paravent) facilement démontable lors de notre départ (ce que nous avons le droit de faire)
Merci pour vos renseignements.
Vous voulez dire, faire comme un portillon a ce "trou" visible sur la photo ?
Le trouve fait 2m13 de haut sur 165 de large et je voudrais séparer les deux pièces par une porte et une cloison mais avec les contraintes citées ci-dessus: pas de trou au sol, facilement démontable et si possible peu coûteux. Les portes coulissantes c'est bien mais onéreux. Du coup j'ai posté ce sujet pour avoir des idées et techniques d'autres personnes.
Depuis le début je voyais la photo renversée. Je croyais que c'était un trou en hauteur.
Vous avez des portes coulissantes a 200€, si vous voulez quelque chose de correcte il faut mettre un peu d'argent quand même.
Mais on revient au problème d'autorisation du bailleur.
Faites la demande, s'il accepte, il faut une porte coulissante et boucher une partie de la cloison vu que c'est trop large. Boucher avec du BA13
Pour ce qui est du bailleur c'est bon.
Très bien je vous remercie pour vos réponses. ?
