Ragréage qui s'effrite
Nous avons recouvert un carrelage de ragréage.
Nous avons appliqué un primaire d'adhérence la veille au soir.
Lors de la pose il faisait chaud, 26° dans la pièce.
Le mélange s'est bien déroulé, mais 2 minutes plus tard, au moment de l'appliquer, il s'était durcit... La personne qui l'a posé le fait régulièrement et n'a jamais ce genre de soucis. Il nous a dit de rajouter de l'eau.... au fur et à mesure de l'application, le produit durcissait presque à vue d'oeil... et on rajoutait encore de l'eau !
Le lendemain, le ragréage avait séché, mais problème... il s'effrite si on frotte un peu, poser un objet lourd laisse une marque au sol, j'ai même pu gratter les irrégularité avec une simple petite spatule en métal, sans aucun effort...
On ne comprend pas pourquoi le mélange se durcissait autant et aussi vite (pose recommandée jusqu'à 30°C) et pourquoi il s'effrite autant.
Comment rattraper cela ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Ragréage trop liquide
- Mortier qui s'effrite le lendemain - Meilleures réponses
- Ragreage trop d'eau - Meilleures réponses
- Mon ragréage par en poussière. Quelle solution ? - Forum Construction et rénovation
- Ragréage ciment liquide ✓ - Forum Construction et rénovation
- Ragréage n'est toujours pas sec à quelques endroits - Forum Construction et rénovation
- Ragréage sur osb - Forum Charpente, toiture, combles
- Ragréage sur lino - Forum Construction et rénovation
8 réponses
Là, je comprends pas du tout s'il s'agit de quelqu'un qui le fait régulièrement:
« Il nous a dit de rajouter de l'eau.... au fur et à mesure de l'application »
Cela demanderait plus de précisions.
Cdlt,
« L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. »
(Oscar Wilde)
Cdlt,
(Oscar Wilde)
