Joint machine à laver Candy AQUA1000T
brume -
stf_jpd87 Messages postés 91313 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à tous,
Je dois changer le joint de ma petite CandyAQUA1000T. J'ai acheté le matériel chez un revendeur de pièces détachées. Mon seul souci c'est que je n'arrive pas à atteindre le second anneau de serrage car la façade avant de ma machine ne se démonte pas (elle est faite d'un bloc). J'ai réussi à ouvrir le couvercle (capot) mais cela n'est pas suffisant pour atteindre la visse de serrage et en passant par le hublot non plus... Avez-vous une solution ?
Je tiens à préciser que j'ai regardé plusieurs vidéos mais beaucoup donne des exemples de machines avec des façades avant qui se démontent...
Merci de votre aide !
8 réponses
papy35
vous n'avez pas de chance car cette marque ne donne accès à aucun de ses schémas.
Désolé
brume
Ahahahah... et donc ? :)
aucune solution...
papy35
Si mais pas de mon côté il va falloir attendre qu'une autre personne prenne le sujet
brume
ça marche, merci tout de même !
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 789
Stf_jpd87,
Peux tu prendre la relève sur ce cas car sans schéma je ne peux agir pour aider,une machine avec façade avant démontable oui.
Merci Stf à charge de revanche.
Je le contacte pour vous
brume
Merci :) par contre attention, petite précision : c'est SANS façade démontable à l'avant.
Je pense à un truc le dessus se démonte non ?? si oui passez par là
le cerclage intérieur doit se dévisser et pour la façade avant le cerclage il doit suffire en écartant la lèvre du joint
brume
Oui le dessus se démonte sauf qu'il faudrait enlever une sorte de barre de fer qui est fixée au ressort des deux côtés de la machine et pour le coup cela devient compliqué car je ne vois pas comment enlever tout ceci. Il n'y a pas la place pour passer les mains... Je vois la visse c'est là que c'est frustrant mais impossible de l'atteindre correctement pour la dévisser...
papy35
Faites des photos et postez les sur le forum lors de votre prochaine réponse sous la procédure qui suit:
Faites quelques photos et les mettre sur le forum à votre prochaine réponse en utilisant cette procédure.
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit (pseudo en bleu)
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images ou sur le bureau.
-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
http://static.commentcamarche.net/bricolage.linternaute.com/pictures/z8853SLs-imag.png
Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture)
-Vous validez le message.
Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
stf_jpd87 Messages postés 91313 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 648
Désolé papy35 je viens juste de voir ce message .
Comme tu le dis je passerais par le dessus mais en couchant la machine sur l'arrière en douceur ce qui reculerait le tambour au maxi sur l'arrière.
Ma seule et maigre contribution.
Bonne réparation.
